在smt贴片加工中,锡膏印刷是一个关键过程,它直接影响焊点的质量和电子元件的性能。锡膏印刷时,有时会遇到钢网堵塞的问题,这会影响锡膏的传递和分布,从而导致焊接缺陷。那么,钢网被堵住的原因有哪些呢?今天佳金源锡膏厂家就与大家一起来分析一下:
钢网被堵住的原因:
1、钢网没有清洁干净。如果钢网上有灰尘或杂物,就会与锡膏粘连,形成“抱团”,导致钢网堵塞。因此,在使用钢网前,应该用专用的清洁剂和工具对钢网进行清洁,保持钢网的清洁和干燥。
2、钢网的开孔设计不合理。如果钢网的开孔太小,或者钢网的边缘有毛刺,就会导致锡膏下不去,从而造成堵网。一般来说,钢网的开孔应该根据元器件的尺寸和锡膏的颗粒度进行设计,保证锡膏能够充分通过并覆盖焊盘。同时,钢网的边缘应该光滑无毛刺,避免刮伤锡膏或影响锡膏的流动。
3、使用环境的温度和湿度不适宜。温度和湿度会影响锡膏的粘度和流动性,从而影响锡膏的脱网情况。如果温度过高,助焊剂会挥发较快,导致锡膏变干变硬;如果湿度过高,锡膏会吸收水分,导致锡膏变稀变软。这些都会导致锡膏不能充分通过钢网,并且容易粘在钢网上。因此,在使用锡膏时,应该控制使用环境的温度和湿度在适宜的范围内。
4、刮刀的材质、压力、速度等参数不合适。刮刀是将锡膏从钢网上刮下来的工具,它对于锡膏的传递和分布有着重要作用。如果刮刀的材质、压力、速度等参数不合适,就会导致锡膏不能均匀地通过钢网,并且容易在钢网上残留。因此,在使用刮刀时,应该根据锡膏和钢网的特性进行调整,保证刮刀能够有效地将锡膏从钢网上刮下来。
5、压板压力和脱板时间不合适。压板压力是指将电路板与钢网紧密贴合的压力,它决定了锡膏能否均匀地传递到电路板上;脱板时间是指将电路板与钢网分离的时间,它决定了锡膏能否完全地从钢网上分离。如果压板压力过大或过小,就会导致锡膏的分布不均匀;如果脱板时间过长或过短,就会导致锡膏的残留或断裂。因此,在使用压板和脱板时,应该根据锡膏和钢网的特性进行调整,保证锡膏能够顺利地从钢网上脱网。
佳金源作为十五年老牌焊锡膏厂家,多年来一直致力于焊锡膏的研发与生产,锡膏品质稳定,不连锡、不虚焊、不立碑;无残留,无锡珠,焊点光亮饱满、焊点牢固、导电性佳。有需求的话,欢迎联系我们。
