SMU200A是罗德施瓦茨(R&S)公司推出的面向3G和新兴移动通信行业一款高档研发级产品。它采用模块化设计,能够满足不同应用的要求。个RF通路可有四种频率选择,频率上限分别为2.2 GHz / 3 GHz / 4 GHz/6 GHz。另外,第二个RF通路可选择上限频率为2.2 GHz 或3 GHz。所有的下限频率均为100 kHz。基带部分最多可以安装两个基带发生器,它们实时地产生各种复杂信号,并且还安装了一个存储量高达64 MSamples的任意波形发生器。不同基带产生的信号可以叠加在一起,而且可设置频率偏移。通过在外部PC机上安装免费软件WinIQSIM,能够对信号进行灵活配置。
主要特性与技术指标
信号特征
100KHz to 2.2,3,4 or 6GHz RF1频率范围
100KHz to 2.2 or 3GHz RF2频率范围
-145dBm to +20dBm输出功率范围
200MHz 射频调制带宽
调制与扫描
频率扫描,功率扫描,低频扫描,列表扫描。每种扫描有六种模式(循环模式包括:连续,分步,特殊自定义;触发模式包括:内部,外部,自动)
基带信号发生器
实时基带信号发生器和任意波形发生器
16MSa/64MSa/128MSa的任意波形发生器存储空间
能够产生EDGE/CDMA2000/WCDMA/LTE等3G和新兴通信制式的信号(选件)
自动化与通信接口
10BaseT 局域网LAN接口和GPIB接口
SCPI 和IVI-COM驱动
调幅,调频,调相,脉冲调制,宽带调幅(AM,FM,?M,pulse modulation,Wideband AM)通道A
调幅,脉冲调制(AM,Pulse modulation)通道B
