电池保护板的主要作用是对串联电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状态,保护并延长电池使用寿命;欠压保护使每一单节电池在放电使用时避免电池因过放电而损坏。
电池保护板如何测试好坏
1、通过万用表确定电池排线接线正确;
2、测量电压正常后,将排线插上保护板,测量保护板B-和P-之间的电阻,电阻是0,则说明他们之前畅通无阻,电池保护板是好的。
3、可通过接上B-线,测量B-和电池总正极的电压和P-和电池总正极的电压。电压一致,说明保护板正常,两个电压一致表示保护板正常。如果P-通过大电流放电,会有轻微压降,保护板发热(50度左右),属于正常现象。
电池保护板好坏测试的注意事项
1、测量每串电压时表笔放正确,碰到一起会短路冒烟;
2、接保护板时,一定要先接好排线再插好保护板,插好好保护板接可能导致烧坏保护板。
文章整理自:钜大锂理电、分析测试百科网
