电池保护板有什么功能和作用,电池保护板原理
  电池保护板是一种保护电池的电路板,主要负责监测电池电压和电流,以及通过控制电池充放电来保护电池。电池保护板可以防止电池过充、过放、过流和短路等现象,从而保证电池的安全使用。
  根据电池的类型和用途,电池保护板可以分为多种类型,如锂电池保护板、铅酸电池保护板、镍氢电池保护板等。同时,不同的电池保护板还有不同的保护电路,如过流保护电路、过放保护电路、过充保护电路等。
  电池保护板功能
  1)过充保护功能:
  过充保护功能是指在达到或者超过额定充电电压时,禁止由充电器继续充电。即,将控制过充的MOS管进入关断状态,停止充电。
  2)过放保护功能:
  过放电保护功能是在电池的电压变低时,停止对负载放电。将控制过放的MOS管进入关断状态,禁止其放电。产品因此会自动关机,形成的一种过放保护用途,该过程正好与过充电检测时的动作相反。
  3)过流保护功能:
  过电流保护功能是在消耗大电流时停止对负载的放电,此功能的目的在于保护电池及MOS管,确保电池在工作状态下的安全性,当电池放电时,保护板会有一个最大的限制电流,不同产品是不相同的,当放电超过这个电流保护板也会自动关闭,过电流检测之后,电池与负载脱离后将恢复到常态,可以再充电或放电。
  4)短路保护功能:
  当电池不小心短路时,保护板会在几毫秒内自动关闭,不会在通电,这时就是正负极碰到一块也没事,形成的一种短路保护不会引起起火事件发生。
  电池保护板的作用
  1.保护电池不受过充和过放的损害。
  2.保护电池不受过流和短路的损害。
  3.延长电池的使用寿命。
  4.提高电池的安全性能。
  电池保护板原理
  保护板过放电保护控制原理:
  当电芯通过外接的负载进行放电时,电芯的电压将慢慢降低,同时DW01 内部将通过R1电阻实时监测电芯电压,当电芯电压下降到约2.3V时DW01 将认为电芯电压已处于过放电电压状态,便立即断开第1脚的输出电压,使第1脚电压变为0V,8205A内的开关管因第5脚无电压而关闭。此时电芯的B-与保护板的P-之间处于断开状态。即电芯的放电回路被切断,电芯将停止放电。保护板处于过放电状态并一直保持。等到保护板的P 与P-间接上充电电压后,DW01 经B-检测到充电电压后便立即停止过放电状态,重新在第1脚输出高电压,使8205A内的过放电控制管导通,即电芯的B-与保护板的P-又重新接上,电芯经充电器直接充电。
  保护板过充电保护控制原理:
  当电池通过充电器正常充电时,随着充电时间的增加,电芯的电压将越来越高,当电芯电压升高到4.4V时,DW01 将认为电芯电压已处于过充电电压状态,便立即断开第3脚的输出电压,使第3脚电压变为0V,8205A内的开关管因第4脚无电压而关闭。此时电芯的B-与保护板的P-之间处于断开状态。即电芯的充电回路被切断,电芯将停止充电。保护板处于过充电状态并一直保持。等到保护板的P 与P-间接上放电负载后,因此时虽然过充电控制开关管关闭,但其内部的二极管正方向与放电回路的方向相同,故放电回路可以进行放电,当电芯的电压被放到低于4.3V时,DW01 停止过充电保护状态重新在第3脚输出高电压,使8205A内的过充电控制管导通,即电芯的B-与保护板P-又重新接上,电芯又能进行正常的充放电。
  保护板短路保护控制原理:
  如图所示,在保护板对外放电的过程中,8205A内的两个电子开关并不完全等效于两个机械开关,而是等效于两个电阻很小的电阻,并称为8205A的导通内阻, 每个开关的导通内阻约为30mU 03a9共约为60mU 03a9,加在G极上的电压实际上是直接控制每个开关管的导通电阻的大小当G极电压大于1V时,开关管的导通内阻很小(几十毫欧),相当于开关闭合,当G极电压小于0.7V以下时,开关管的导通内阻很大(几MΩ),相当于开关断开。电压UA就是8205A的导通内阻与放电电流产生的电压,负载电流增大则UA必然增大,因UA0.006L×IUA又称为8205A的管压降,UA可以简接表明放电电流的大小。上升到0.2V时便认为负载电流到达了极限值,于是停止第1脚的输出电压,使第1脚电压变为0V、8205A内的放电控制管关闭,切断电芯的放电回路,将关断放电控制管。换言之DW01 允许输出的最大电流是3.3A,实现了过电流保护。
  短路保护控制过程:
  短路保护是过电流保护的一种极限形式,其控制过程及原理与过电流保护一样,短路只是在相当于在P P-间加上一个阻值小的电阻(约为0Ω)使保护板的负载电流瞬时达到10A以上,保护板立即进行过电流保护。
  文章整理自:钜大锂电、爱采购、明智且俊美丶松柏
