DIDO开关量采集WiFi模块 脉冲计数器 转速频率测量 独立输出PWM
Wi-Fi是一种分布在2.4G和5G频段,允许设备接入无线局域网的技术。本质上是将有线信号转换成为无线信号,实现一定范围内的设备不需要有线即可接入网络,如手机通过Wi-Fi连接路由器进行上网。
Wi-Fi是现在应用最广的无线技术,Wi-Fi具有传输速率快,数据稳定,无资费的特点。
那么对Wi-Fi模块又是否有一定的概念呢?可能有,也可能没有,所以我们可以一起来看看咯!
WiFi模块又名串口Wi-Fi模块,属于物联网传输层,也是一个集成Wi-Fi芯片、代码程序、基本电路的集合。该模块的功能是将串口或TTL电平,转为符合Wi-Fi无线网络通信标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11b.g.n协议栈
以及TCP/IP协议栈。传统的硬件设备嵌入Wi-Fi模块可以直接利用Wi-Fi联入互联网,这是实现无线智能家居、M2M等物联网应用的重要组成部分、是重要的智能硬件组成部分。
产品特点:
●  3路开关量输入,2路开关量输出
●  DI每一路都可用作计数器或者频率测量
●  DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过网页查询电平状态
● 可以通过网页设定输出状态
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可在网页上设置模块IP地址和其他参数
● 低成本、小体积、模块化设计
● 外形尺寸:79 x 69.5x 25mm
典型应用:
● 流量计脉冲计数或流量测量
●  LED灯光控制或电机控制
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 以太网工业自动化控制系统
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测与控制
● 传感器信号的测量
● 工业相机状态监测与控制
● 物联网开关量信号采集
IBF165产品是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的数据转发到网络,或者将来自网络的数据转发到传感器。
IBF165系列产品包括电源调理,开关量采集、三极管输出和Wifi接口通信。通讯方式采用MODBUS TCP协议。TCP是基于传输层的协议,它是使用广泛,面向连接的可靠协议。用户可直接在网页上设置模块IP地址、子网掩码等。可用来对传感器设备的运行监测与控制。
IBF165系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,用户设定的模块IP地址、子网掩码等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF165系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+80℃。
功能简介:
IBF165 远程I/O模块,可以用来测量三路开关量信号,并有两路开关量输出。可做为3路计数器或者3路频率测量,
也可以输出2路PWM信号。
开关量信号输入与输出
3路开关量信号输入,可接湿接点信号,干接点请外加上拉电阻;2路开关量信号输出集电极开路输出。
通讯协议
通讯接口: WiFi网络接口。可以连接到局域网里的WiFi。
通讯协议:采用MODBUS TCP协议,实现工业以太网数据交换。也可以通过TCP socket和模块通讯。
网络缓存:2K Byte(收与发都是)
通信响应时间:小于10mS。
抗干扰
模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块。
DIDO
DIDO
DIDO
