变电所运维云平台保障电网稳定供电与设备安全运行
安科瑞虞佳豪
中国电力企业联合会(以下简称中电联)日前发布的电力工业运行简况显示,1至5月,全社会用电量35325亿千瓦时,同比增长5.2%。其中,5月份,全社会用电量7222亿千瓦时,同比增长7.4%。
“分产业看,1至5月份,第一产业用电量456亿千瓦时,同比增长11.6%,占全社会用电量的比重为1.3%;第二产业用电量23643亿千瓦时,同比增长4.9%,占全社会用电量的比重为66.9%;第三产业用电量6136亿千瓦时,同比增长9.8%,占全社会用电量的比重为17.4%;城乡居民生活用电量5090亿千瓦时,同比增长1.1%,占全社会用电量的比重为14.4%。”中电联统计与数据中心负责人介绍说。
发电装机方面,中电联发布的数据显示,截至5月底,全国发电装机容量26.7亿千瓦,同比增长10.3%。其中,非化石能源发电装机容量13.6亿千瓦,同比增长17.7%,占总装机容量的51%,占比同比提高3.2个百分点。1至5月份,全国基建新增发电生产能力11054万千瓦,比上年同期多投产5756万千瓦。
随着电力系统需求的不断升级与政策的不断优化,为了提前消灭事故隐患,防止配电房事故发生,减少因此而造成的非计划停电及电量损失,供电企业正在不断规范加强监测配电房内的设备稳定运行与用电检查。而配电房的管理水平大多受制于客户本身的电气设备能力、生产过程需求或特殊保障需求,也需要质量、服务及价格相匹配的力量来支撑,在开放的市场环境下拥有配电房权限的客户的服务体验(选择度、满意度)至关重要。
目前,除了个别商业楼宇及大规模工商企业会有专门的维护电工值班之外,大部分工商企业受飞涨的人力成本影响,其配电房的安全运维工作都十分薄弱,甚至有很多的用户数年都未对其配电房进行过任何巡检,安全隐患丛生、设备损耗导致用电成本增加,同时也产生了各种安全隐患。
为了给用户提供一个安全、稳定、经济、智能的配电房管理系统, 解决配电房运维中存在的问题,我司提供了智慧电力运维管理云平台方案,云平台采用现代互联网通信技术、云计算、大数据分析等流行技术开发。云平台通过高算力边缘计算网关将智能仪表与传感器采集的数据进行统一化、标准化处理后以有线/无线的网络传输模式上传到云服务器统一存储,并通过平台实现对电能在线实时监测、用能情况分析、设备的精益管理、任务的合理调度、月度报表展示等功能,以此来达到帮助用户分析变电所运行环境,减少故障停电时间,保障电网稳定供电与设备安全运行的目的。
安科瑞变电所运维云平台整体方案
AcrelCloud-1000变电所运维云平台,利用现代互联网通信技术、云计算、大数据分析等多种信息化手段和综合管理策略为用户提供安全的变电所线上线下运维监控服务。
平台使用高算力边缘计算网关将智能仪表与传感器采集的数据进行统一化、标准化处理后以有线/无线的网络传输模式上传到云服务器统一存储。通过平台提供的电能实时监测、用能情况分析、设备精益管理、任务运维调度、月度报表展示、环境视频监控等功能,可协助用户达到分析变电所运行环境、减少故障停电时间、保障电网稳定供电与设备安全运行的目的。
AcrelCloud-1000变电所运维平台采用分层分布式结构进行设计,平台可以部署在用户购买的硬件服务器上,也可以部署在用户租赁的云服务器(如阿里云、腾讯云、华为云等)。
系统拓扑结构如下:
云平台
变配电室装设一套智能网关,采集变电室智能设备的数据,经过协议转换、压缩加密后定时上传或触发式上传平台,平台可完成对变配电室内所有智能设备完成数据交换,能实时监测变电站内变压器、断路器等重要运行设备的运行状态;实时监测变配电室内各回路的运行数据及环境温度等数字量;通讯管理单元与厂内局域网连接,把数据传至数据界面。
系统可分为四层:即感知层、传输层、应用层和展示层。
感知层:包含变电所安装的多功能仪表、温湿度监测装置、摄像头、开关量采集装置等。除摄像头外,其它设备通过RS485总线接入现场智能网关RS485端口。
传输层:包含现场智能网关和交换机等设备。智能网关主动采集现场设备层设备的数据,并可进行规约转换,数据存储,并通过交换机把数据上传至指定的服务器端口,网络故障时数据可存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
应用层:包含应用服务器和数据库服务器,若变电所数量小于30个则应用服务器和数据库服务器可以合一配置。服务器要具备固定IP地址,以接收各智能网关主动传送过来的数据。
展示层:用户通过手机、平板、电脑等多终端的方式访问平台信息。
核心功能
用能月报
用能月报支持用户按总用电量、变电站名称、变电站编号等查询所管理站所的用电量,查询跨度为月。
云平台
站点监测
站点监测包括概况、运行状态、当日事件记录、当日逐时用电曲线、用电概况。
云平台
变压器状态
变压器状态支持用户查询所有或某个站所的变压器功率、负荷率、等运行状态数据,支持按负荷率、功率等升、降序排名。
云平台
运维界面
运维界面展示当前用户管理的有关变电所在地图上位置及总量信息。
云平台
配电图
配电图展示被选中的变电所的配电信息,配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率等详细运行参数查询。
云平台
视频监控
视频监控展示了当前实时画面(视频直播),选中某一个变配电站,即可查看该变配电站内视频信息。
云平台
电力运行报表
电力运行报表显示选定站所选定设备各回路指定采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及平均值行统计。
云平台
报警信息
对平台所有报警信息进行分析。
云平台
任务管理
任务管理页面可以发布巡检或消缺任务,查看巡检或消缺任务的状态和完成情况,可以点击查看任务查看具体的巡检信息。
云平台
用户报告
用户报告页面主要用于对选定的变配电站自动汇总一个月的运行数据,对变压器负荷、配电回路用电量、功率因数、报警事件等进行统计分析,并列出在该周期内巡检时发现的各类缺陷及处理情况。
云平台
APP监测
电力运维手机支持“监控系统”、“设备档案”、“待办事项”、“巡检记录”、“缺陷记录”、“文档管理”和“用户报告”七大模块,支持一次图、需量、值、用电量、视频、曲线、温湿度、同比、环比、电能质量、各种事件报警查询,设备档案查询、待办事件处理、巡检记录查询、用户报告、文档管理等。
云平台
云平台
云平台
适用产品
云平台
