MIPI框架的协议有哪些
1、介绍
1、MIPI 联盟,即移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface)联盟。MIPI 是 MIPI
联盟发起的为移动应用处理器制定的开放标准和一个规范。
2、MIPI
联盟定义了一套接口标准,把移动设备内部的接口如摄像头、显示屏、基带、射频接口等标准化,从而增加设计灵活性,同时降低成本、设计复杂度、功耗和EMI。
3、传感器与单片机之间的接口标准有很多,如 UART
协议、I2C、I2S、SPI、SDIO等,同时也出现了各种与摄像头传感器和显示器相关的并行接口,多种不同的接口标准导致了设计时的混乱。与此同时,要采用并行接口,通常摄像头传感器要涉及10路以上信号,而显示器则涉及到多达20路,这么多的信号可能导致传输拥塞。而并行接口在费用、大小、重量、每一路信号的可靠性(每个信号和节点都有可能出错)都没有优势。
4、MIPI并不是一个单一的接口或协议,而是包含了一套协议和标准,以满足各种子系统(图像子系统[摄像头和显示器]、存储子系统、无线子系统、电源管理子系统、低带宽子系统[音频、键盘、鼠标、蓝牙])独特的要求。
2、MIPI 框架
MIPI 主要包含四个方面的协议:
1、multimedia,多媒体
2、Control & Data
3、Chip-to-Chip Inter Process Communications
4、Debug & Trace
MIPI
四个方面分别包含如下用途,以颜色区分:
MIPI
1)MIPI multimedia spec
其中最常见的多媒体方向的协议,大家讨论的大都是多媒体方面的:
MIPI
上图分为三层:应用层、协议层、物理层。
名词介绍:
DSI:Display Serial Interface,定义位于处理器和显示模组之间的高速串行接口
CSI:Camera Serial Interface,定义位于处理器和摄像模组之间的高速串行接口
DCS:Display Command Set,一个标准化的命令集,用于命令模式的显示模组。
D-PHY、C-PHY、A-PHY、M-PHY:提供 DSI 和 CSI 的物理层定义,其中大家讨论最多的是 D-PHY 这个协议,用的最多的也是
D-PHY。
举例:
在 MIPI 目前公布的协议中,有 3 类基于摄像头的接口,一个是前几年大行其道的 D-PHY 接口,一个是 C-PHY 接口,还有一个是 M-PHY
接口。
D-PHY 接口一般是1/2/4 Lane,每个 Lane
走差分线对,是电流驱动型,单信号幅度一般是200mv,线对差分的幅度在400mv左右,布线要求是等长且成双成对,D-PHY是有单独的同步时钟来进行同步,最多是10根线,但解码接收要容易些;
D-PHY的物理层支持 HS(High Speed)和 LP(Low Power)两种工作模式。HS 模式:低压查分信号、功耗大、高速率(80M
-1Gbps)、信号幅值(100mv-300mv)。LP 模式:单端信号、功耗小、速率低(《 10Mbps) 、信号幅值(0-1.2V)
C-PHY 接口是 1/2/3 Trio,每个 Trio 走 3 根线,最高是 9 根线,比D-PHY要少一根,且要传输的数据量大一些,C-PHY
是电压驱动型,由于是两两相差,信号幅度绝对值分别是0,100,200mv,信号较弱,不利于传输。没有单独的同步信号线,必须要求传输距离短,不能走差分线对。
M-PHY,类似于USB,完全是异步传输,目前没有对应的 sensor 上市,不做过多的介绍。
CSI-2主要用于图像接入(一般是接Sensor),DSI-2主要用于图像输出(一般是输出到显示屏)。
