中小河流水文监测系统
河流水文情况作为水务管理的重要组成部分,实时掌握可用水资源,了解水资源走向,对水务管理工作的意义重大。
中小河流水文监测系统解决方案,主要用于监测自然河流断面的流量、水位、流速等信息,并且通过无线通讯技术,将所有水文数据传送到水文监测站。系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,实时监测河道水文参数,对关注水环境的安全问题都有重要的帮助作用。
中小河流水文监测系统主要由智慧水利云平台、液位传感器、智能控制模块、智能控制柜等部分组成。由传感器负责在线采集水位、雨量等数据,通过4G/5G/LORA等通信网络上传数据,实现断面流量及累计流量计算,实现水体水位、流速测量,流量计量等功能。
功能特点
※ 支持MODBUS通讯协议。
※ 对流速、水温、流向、水位、流量等参数,进行24小时连续在线监测。
※ 具备水文数据采集、流量计算、存储、传输、查询等功能。
※ 支持对监测参数超限报警,报警方式有云平台消息、现场本地声光、微信消息等方式。
※ 系统组成设备灵活,可结合河流实况,选配不定数量、不限功能的感知监测设备。
※ 集中监控功能,可将河流多个监测点的数据汇总传输到智慧水利云平台上,统一查看、管理。
※ 云平台自动存储历史数据,存储数据类型主要有监测数据、报警事件等,保存频率为一分钟一次。
※ 历史数据可以时间为条件进行查询,查看任意时间段的数据变化曲线图,并导出Excel表格,可打印。
※ 可以提供现场调试和安装服务。
※提供全功能API接口,支持用户开发自有APP、小程序等前端软件,省去服务器后端开发工作,降低80%平台开发难度,减少80%开发工作量。
应用意义
1、保证用水安全,做好水质监测工作显得尤为重要。
2、保护水资源,做好水质监测工作,及时发现水质问题,并采取有效措施进行处理。
3、保护人类健康,采取科学、合理的方法对水质进行检测,不断提高水质监测技术。掌握到水资源的污染情况,从而及时采取有效措施来保护水资源,避免其受到污染。
4、对水资源的优化配置,根据水质情况来合理安排生产、生活、农业和生态用水,从而实现对水资源的优化配置,更好地促进水资源可持续发展。
5、提高水资源的利用率,了解水质的情况和变化趋势,并及时发现水质问题和异常情况。在实际生活中,可以通过加强水污染防治工作来提高水资源的利用率,更好地保护好水资源。
