基于思睿达主推的CR5243_5V1.2A 无Y电容电源适配器设计
在上一篇文章中,我们介绍了思睿达TT9932 一体板方案。
接下来,我们给大家介绍“基于思睿达主推的CR5243_5V1.2A 无Y电容 电源适配器设计参考”,希望对工程师们有所帮助!
01、电路参考设计
1.1、参考原理图及PCB:
电源IC
电源IC
电源IC
关于CR5243
CR5243是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5243集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR5243可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5243中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI特性。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5243集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
主要特点
● 全电压范围待机低于75mW
● 满足能效六级标准
● PSM模式降低待机功耗
● 内置软启动
● 良好的EMI特性
● 零噪声工作
● 典型65kHz开关频率
● 电流模式控制
● 内置斜坡补偿
● 内置前沿消隐
● 启动电流和工作电流低
● VDD端过压保护
● 过载保护
● 逐周期过流保护
● 过温保护
● 输出整流二极管短路保护
● 磁芯饱和保护
● DIP-8L、SOP-8L绿色封装
基本应用
● 电源适配器
● 开放式电源
● 数码相机和摄像机电源
● 电脑和服务器辅助电源
● 机顶盒电源
● 掌上电脑电源
引脚分布
电源IC
引脚描述
电源IC
典型应用
电源IC
1.2、推荐参数:
电源IC
1.3、变压器参考设计:
电源IC
02、性能测试
注:以下测试中,被测试电源均处于开放式;环境温度:25℃。
2.1、样机效率测试@PCB END:
电源IC
2.2、待机功耗测试:
电源IC
2.3、过载及短路测试:
电源IC
2.4、老化测试:
电源IC
2.5、EMI 摸底测试@5V1.2A:
电源IC CE_L@AC230V/50Hz
电源IC CE_N@AC230V/50Hz
电源IC RE_@AC230V/50Hz
