汽车以太网在承载高速数据通信方面的作用
1.3w人已加入
对比过去、现在、将来的汽车,有一个明显的趋势:汽车已经成为带轮子的数据中心。在每辆汽车内部,来自安全系统、机载传感器、导航系统等的数据流量,以及对这些数据的依赖程度,都在不断迅速增长。 在未来几年中,我们预计每辆汽车中都会看到超过100个ECU,联网的车内网络每天会承载几TB数据。
随着传感器的数量越来越多,灵敏度越来越高,它们会产生庞大的数据。可以想象,10~20个摄像头,提供360度全景视图,所有摄像头都发送1080p ( 现在 ) 或 4K ( 将来 ) 高清数据流,像素深度从 16 位提高到20位甚至24位。这些数字正在迅速叠加在一起:一个支持 24 位像素深度的 4K 摄像头以每秒10-30帧的速率,生成每帧 199 Mb的数据。尽管 1 Gbps速率现在可能足够了,但很快就需要10Gbps。
目前,IVNs采用预处理硬件,在传感器上执行数据精简。遗憾的是,这会影响响应时间,同时还会降低图像质量,从而限制可用的检测距离。一个新兴解决方案是以 2 - 8 Gbps 速率把原 始数据传送到集中式片上系统 (SoCs) 或通用处理单 元 (GPUs),SoC或GPU可以对输入的实时数据进行压缩。IVNs正从扁平结构转向域控制器结构,在域控制器结构中,传感器会把原始数据传送到中央处理单元。
随着速度达到10 Gbps,汽车以太网将在承载高速数 据通信方面发挥越来越大的作用,包括:
IEEE 802.3cg, 10BASE-T1, 10 Mbps;
IEEE 802.3bw, 100BASE-T1, 100 Mbps;
IEEE 802.3bp, 1000BASE-T1, 1 Gbps;
IEEE 802.3ch, 10GBASE-T1, 2.5/5/10 Gbps。
考虑到可用的数据速率及对这些性能的需求不断增长,另外需要降低线缆重量,许多业界观察人员在预测汽车以太网的发展及联网的车载节点数量时均非常乐观。
汽车以太网概念是由 OPEN 联盟 SIG 提出来的,也 叫 IEEE 802.3bw ( 原 BroadR-Reach),是为汽车联 网应用设计的一种以太网物理层标准,如高级安全功 能、舒适和信息娱乐功能。通过汽车以太网,多个车 载系统可以经过一条非屏蔽单绞线电缆同时访问信 息。对汽车制造商来说,这一技术降低了联网成本和 线缆重量,同时提高了信号带宽。
为实现更高的信号带宽,汽车以太网在双绞线电缆上采用全双工通信链路,支持同时收发功能及 PAM3信令。采和PAM3实现全双工通信,可能会令查看汽车 以太网业务及信号完整性测试变得非常复杂。
OPEN 联盟为元器件、信道和互操作能力制订了汽 车以太网测试规范。测试系统整合了电子控制单元 (ECU)、连接器和非双绞线电缆。测试要求系统在车内苛刻的环境条件和噪声条件下工作。为此,用户必需 能够在系统级表征和查看信号完整性和业务,才能执 行可靠性测试。
客户需要在系统级进行信号完整性测试的应用实例有:
TC8 信号质量测试
ECU 元器件表征和测试
汽车以太网电缆、连接器、电缆长度和路由表征和 测试
电磁噪声或高斯噪声测试
大电流注入测试
生产单元测试
汽车系统对汽车以太网性能的影响 - DC 马达开 / 关 - 发动机开 / 关
汽车以太网系统调试
建议在设计阶段执行信号完整性测试,在系统整合前 确定潜在的问题。
数据通信
图2. 汽车以太网全双工通信链条
挑战:并排测试多条总线
测试车载网络要求在整个车辆中进行可靠性校验,包 括互操作能力、抗干扰能力、串扰和干扰源。检验运 行功能和通信可靠性将涵盖汽车内部每一个 ECU 管 理的连接总线的系统 ( 下图 )。随着汽车的数据密集 度越来越高,测试对保证生命周期所有阶段的安全可 靠运行变得至关重要,包括开发、验证、生产、维护 和保养。
数据通信
图 3. 车内网络结构示例
测试挑战 #1:调试总线问题
车载通信可能仍会受到噪声、电路板布线及启动 / 关 闭定时的影响,产生总线错误过多及锁定等问题。 多条总线在汽车封闭的空间内同时运行,可能会产 生 EMI,导致信号质量差。预一致性测试可以帮助您 隔离和识别信号质量问题和总线性能问题的成因,另 外还可以改善针对相关标准通过 EMI 和电磁兼容性 (EMC) 正式测试的能力,如 CISPR 12、CISPR 25、 EN 55013、EN 55022 ( 被 EN 55032 替代 ) 和 CFR Title 47, Part 15。
测试挑战 #2:检验电气一致性
保证汽车之间及汽车内部可靠的低时延数据流,对整 个系统的安全运行至关重要。汽车以太网拥有 IEEE 和 OPEN 联盟规定的一套复杂的合规测试,包括各种 电气要求,以确保满足标准。这些测试通常在设计、 验证和生产过程中执行。在汽车以太网中,物理 (PHY) 层电气测试覆盖发射机 / 接收机(收发机)性能的多 个关键指标,如下表所示。这些测量的具体目标,是 测试物理介质连接(PMA)相对于各种电气参数据的 一致性。
数据通信
图 4. 100/1000BASE-T1 电气测试列表
测试挑战 #3: 验证协议合规性和系统性能
汽车以太网采用称为三电平PAM或PAM3的技术, 在相同的时钟频率上实现更高的数据速率。在 PAM3 中,每个电平必须在特定电压及相对紧张的容限范围内运行。 这些信号可能会相当复杂,但基于示波器的眼图测量可以以目视的方式,有效确定相对于信号编码要求的信号性能 ( 即协议测试 )。眼图的关键指标是眼高、眼宽、线性度和厚度 ( 下图 )。这些指标综合起来, 提供了实用信息,表明信号可以多么正确可靠地提供 编码信息。
数据通信
图 5. 累计眼图为在一个或多个周期上查看和表征多电平信号提供了有效途径
还要指出的是,汽车以太网采用全双工操作,因此链 接的两台设备可以同时收发数据。与传统共享网络相比,这提供了三个相关优势:第一,两台设备可以一次收发数据,而不是轮流收发数据;第二,系统的总 带宽要更大;第三,全双工可以在不同的设备对(如 主设备和从设备)之间同时实现多个会话。 除了这些复杂情况外,汽车工程师还面临着另一项挑战:采用 PAM3 信令进行全双工通信,使其很难先查看汽车以太网业务,然后再全面表征信号完整性。如果想在链路上执行信号完整性分析,并在真实系统环境中解码协议 ( 使用示波器 ),设计人员必需分开查 看每条链路,这要求先隔离信号,然后才能执行分析。
数据通信
图 6. 实际车载以太网信号,主从信号无法分开
节点间的可靠通信对汽车运行至关重要。正因如此,我们强烈推荐在各种环境条件下,包括不同的电缆长度、注入噪声等,在系统级测试信号完整性和协议。
测试挑战 #4:获得排障和调试所需信息
不管问题是总线性能、EMI、电气一致性还是协议一致性,都有两个基础指标决定着信号质量,进而决定 数据性能,那就是幅度和定时。这两个指标精确运 行,对保证数字信息透过总线成功传输必不可少。由 于总线速度越来越快,信号调制技术越来越复杂(如 PAM3),这一点也变得越来越困难。 在开始调试时,有六个常见问题,其根本原因通常也 是众所周知:
幅度问题:振铃,顶降,欠幅脉冲
边沿畸变:电路板布线问题,端接不当,电路问题
反射:电路板布线问题,端接不当
串扰:信号耦合,EMI
地电平弹跳:吸收电流过多,电源和地面回路内阻
抖动:噪声,串扰,定时不稳定
示波器是首选的测量工具,但如果没有足够的频率覆 盖范围、通道数、附件和屏幕分析功能,排障和调试 过程可能会变得异常繁琐耗时。
泰克汽车以太网解决方案
标准化一致性测试
泰克科技致力与车内网络的前沿标准工作及一致性测 试。 在 IEEE、Open Alliance、HD-BASE 联 盟 及 MIPI A-PHY 等等标准组织中都积极参与并提供业内 领先的解决方案。下表给出了一致性测试速查表:
表格 1 汽车以太网一致性测试速查表
数据通信
系统级信号完整性:查看真实信号
要在单对双绞线上分离汽车以太网的主从信号有两种方法:
1. 定向耦合器方法
要求用户断开或剪断汽车以太网电缆,插入定向耦合 器来分隔和测试信号。这种方法在以最小干扰实现准 确测试方面本身存在着缺陷。在系统级剪断电缆并不 是一件易事,因此这种方法并不适合进行系统级测试。 通过这种方法,用户可以查看主信号和从信号,但它 引入了插损和回损,很难确定错误是系统引起的,还是新增硬件引起的。此外,尽管我们可能能够消除定 向耦合器的影响,但反嵌可能会放大系统中的噪声,影响测量和表征精度。
直到最近,定向耦合器方法一直是默认的汽车以太网测试方法,因为之前一直没有泰克基于软件的信号分隔测试方法。
数据通信
图 7. 汽车以太网定向耦合器信号分离方法
数据通信
图 8. 汽车以太网泰克信号分隔方法
2. 泰克信号分隔方法
泰克信号分隔方法于 2019 年 7 月问世,它同时从主 测试点和从测试点查看电压波形和电流波形,来分隔 全双工信号,并采用专有软件算法提供分隔后的信号。泰克信号分隔方法是一种基于软件的解决方案,它不用剪断汽车以太网电缆,用户就能看到真实信号。 这种方法的优势之一,是它可以显示主信号和从信号,而不会像定向耦合器方法那样增加插损和回损及反嵌影响。
数据通信
图 9. 汽车以太网两种信号分离方法比较
如上图所示,在实际的信号示例中,如果采用泰克的信号分离方法,由于没有破坏实际连接和嵌入定向耦合器,得到的 PAM3 信号的峰峰值约为 2V,相对于嵌入定向耦合器得到的200mV峰峰值,泰克信号分离方法得到的 PAM3 眼图幅度高得多并且信号的信噪比也更加优异。通过这种全新的汽车以太网测试方法,用户可以表征信号,精度更高,时间更少,而且不会增加费用和测量挑战。用户可以使用这种方法,在系统级执行信号完整性测试,执行应用环境中提供的所有测试。
数据通信
图 10. 灵活的 PAM3 信号分离及协议解码
同时泰克示波器也提供全面的车内以太网 PAM3 信号高级分析功能及总线的协议解码功能,可以参考下表寻找 所需的方案:
数据通信
泰克及其解决方案合作伙伴创造出统一的车载网络测试方法。在所有主要IVN中及在整个汽车生命周期中,我们可以帮助您及您的团队把新设计更快地投入生产,加快验证测试,增强合规测试,优化生产测试,简化服务和维修后测试。最终结果,可以大大增强您满足成本和时间表的能力。
        责任编辑:彭菁
