电池供电的低功耗4-20mA/RS-485传感器无线数据采集器使用场景介绍
今天的主角是一款低功耗的数据采集器,其最大的特点是内置38Ah的超大容量电池,可以给外部标准传感器供电,适配性非常强,特别适合做系统集成的项目。
电池
低功耗无线数据采集器(支持4-20mA或者RS-485传感器接口),支持LoRa或者4G无线通信
我们先看下主要特点:
一、铝合金外壳,表面阳极氧化,结实耐用;
二、IP67防水,适合户外场景使用;
三、内置3.6V高容量锂亚电池,容量高达36Ah;
四、支持标准的4-20mA传感器的接入,无论传感器是二线制、三线制、还是四线制,通通支持;
五、支持Modbus 485接口的传感器接入,根据传感器规格配置参量即可,即插即用;
六、无线可支持LoRa私有协议,LoRaWAN标准协议,灵活接入各类LoRa网络;
七、无线也有支持4G(CAT1)的版本,有手机信号的地方就能用,数据直接上云,简单快捷;
八、上位机参数配置,平台数据展示……这些功能一概支持。
最关键的一点:能够很方便的适配各种类型的传感器!
电池
采集器外接各种类型的传感器
电池
使用场景大致如上,4G版本的去掉中间的LoRa网关即可
详细的使用操作说明,请参照上午链接的产品规格书,下面我们看一下产品设计的一些细节,看有哪些外部用户能够使用的功能接口。
1.防水PG接头
传感器经过此接头连接设备内部,建议穿线尺寸3~6mm(直径)。如有特殊尺寸需要,也可以联系芮捷工程师进行进一步确认。
2.SMA天线接口
天线接口采用外螺内孔形式,市面上绝大部分标准的SMA接口天线,基本都支持。
3.侧面按键
按键可以对设备进行软关机和触发上报数据。长按3s,设备开机、关机操作。短按(0.1~3秒之间),设备立即采集数据并上报。
4.信号指示灯
POWER:系统运行时,按键按下POWER绿色灯亮。当检测到USB插入时,LED显示红色。
SENSOR:当设备采集传感器数据时绿色灯亮,如果读取失败,则显示红色。读取完成关闭该指示灯。
NET:4G上电启动时,红色闪烁。启动成功联网过程中绿色灯闪烁,联网成功后绿色常亮等待发送数据,发送完成绿色灯熄灭。红灯常亮则代表联网失败重试中。
我们再看看RS-485接口版本的内部,是怎么样一个结构,以及如何连接传感器的接线:
1.电池连接器
确保电池线正确插入。
2.系统电源开关
当设备长时间保存时,建议开关打到OFF档,正常工作在ON档。此开关为电池使用开关(ON为电池供电,OFF为不使用电池)。
当设备电池耗尽,如果不更换电池。可将开关至于OFF档,用户可外接USB方式对设备进行供电。
3.配置USB接口
使用USB-C线缆连接电脑和主机,使用SensorTool上位机工具,可以查看和修改设备参数,注意使用波特率为115200。
4.RS485连接端子
为方便设备接线,采用弹簧式PCB接线端子。接线顺序如图所示,分别为:①VCC ②RS485-A③RS485-B④GND说明:此处VCC由设备内部电池升压到15V,对外输出电流最大50mA。
电池
内部接线图,4-20mA版本
4-20mA接口的内部,接线稍有差异,根据传感器的规格进行适配就好。
1.电池连接器
确保电池线正确插入。
2.系统电源开关
3.配置USB接口
4.4~20mA电流输入端子
为方便设备接线,采用弹簧式PCB接线端子。接线顺序如图所示,分别为:①VCC ②I+ ③I- ④GND
说明:此处VCC由设备内部电池升压到15V,对外输出电流最大50mA。。
5.接线说明
当传感器为两线制电流传感器,连接端子的 ①VCC ②I+
当传感器为三线制电流传感器,连接端子的①VCC ②I+ ④GND
当传感器为四线制电流传感器,连接端子的①VCC ②I+ ③I- ④GND
电池
结构尺寸图
下面我们来列举一些典型的使用场景吧!
一、低功耗液位传感器,采用4-20mA的液位探头,搭配低功耗数据采集器,用于监测水库的水位高低,水位有变化实时上报,电池使用寿命5年以上;
电池
4-20mA数据采集器
二、微气象传感器,采用RS-485接口的风速、风向、雨量等传感器,搭配低功耗数据采集器,应用在智慧农业,智慧园区等项目上。
电池
RS-485接口数据采集器
内置低功耗的无线传感器数据采集器,可对外部传感器进行供电,使用灵活,安装维护非常便捷,作为智能化项目上的“瑞士军刀”,广泛应用在各种物联网现场,为项目实施打开了新的思路。
