Sensirion × 秒秒测科技 携手打造随身移动二氧化碳检测仪
制造/封装
540人已加入
近年来,对于空气质量监测,尤其对二氧化碳浓度的监测得到了公众的广泛关注。一个低二氧化碳、空气新鲜的空间,代表着空气的充分流动,能有效提高工作与学习效率,减少因缺氧带来的疲劳、头痛以及困倦症状
检测仪
搭载了Sensiron二氧化碳传感器的全新秒秒测迷你蓝牙二氧化碳检测仪(H411)于2023年6月正式发布,成为目前市场上便携式蓝牙二氧化碳检测仪的亮点。秒秒测迷你蓝牙二氧化碳检测仪专为移动便携设计,其造型小巧,设计轻便,可如同手机般随身携带,随时在各种空间下进行测量。内置的500毫安电池,支持USB Type-C标准口充电,实现超长待机。
检测仪
独具智慧设计的多种测量模式充分符合使用场景需求,支持一键单次测量或4小时持续测量;5秒内即可完成二氧化碳浓度的数值读取;另外它还能测量环境的温度及湿度,并支持华氏和摄氏度在内的多种显示模式。更贴心的是,它同时支持时间显示,可以挂在背包上充当一个mini时钟、温湿度,以及二氧化碳的测量设备。
秒秒测迷你二氧化碳检测仪的显示界面还增加了红、黄、绿状态条的人性化提示界面,除精确显示数值外,通过三色状态条及LED灯的显示,可以快速便捷地提醒用户二氧化碳浓度范围。此外,该产品支持和秒秒测APP进行蓝牙连接,可在手机端记录历史数据,并进行LED灯关闭免打扰模式,二氧化碳测量校正等多种操作。
秒秒测科技的创始人梁于阳表示:“Sensiron的高精度且体积超小的二氧化碳传感器帮助我们在追求超小的尺寸和超高测量精度的同时,实现了便携式的设计,我们很高兴能通过此次合作,助力智能测量系列产品成为目前全球范围内更轻便、智能和长续航的无线蓝牙二氧化碳检测仪。帮助更多的用户通过随时检测,及时采取措施提升所处环境的空气质量,从而改善健康。”
更多有关秒秒测的信息,请访问品牌官网(www.miaomiaoce.com) 及在微信视频号的相关页面。
规格
5.0 x 5.0 x 1.6cm
重量 38g
电池 500mAh
精度(T/RH) 0-60°C / 10-95% RH
CO2测量范围 400-5000ppm
精度 (CO2) 50ppm + 5%
