分立器件分为二极管、三极管和MOS管等,它们都有自己的特性。MOS管产品在很多领域被广泛应用,今天合科泰久给大家讲解一种MOS产品PMOS,这是MOS的一种。
有部分小伙伴可能对PMOS产品还不是特别熟悉,合科泰给大家科普一下,PMOS产品是指n型衬底、p沟道,靠空穴的流动运送电流的MOS管。
常用的PMOS产品具有如下特点:P沟道MOS晶体管的空穴迁移率低,在MOS晶体管的几何尺寸和工作电压绝对值相等的情况下,PMOS晶体管的跨导小于N沟道MOS晶体管。
PMOS产品除了上述特点,它的P沟道MOS晶体管阈值电压的绝对值一般偏高,要求有较高的工作电压。它的供电电源的电压大小和极性,与双极型晶体管——晶体管逻辑电路不兼容。PMOS因逻辑摆幅大,充电放电过程长,加之器件跨导小,所以工作速度更低,PMOS电路的工艺非常成熟,在很多电路上采用了PMOS电路技术。
正是由于PMOS产品具备上述这样的特性,在很多的中规模和小规模数字控制电路采用了PMOS电路技术。。,这款产品漏源电压-30V,耗散功率1400mw。AO3401具有良好的产品特性,包括VDS=-30V,RDS(ON) 50mΩ@VGS=-10V,ID=-4.2A,低导通电阻特征,适用于PWM和负载开关应用,采用表面贴装技术制造。AO3401的外壳材料是模塑塑料,分类等级:94V-0,重量约0.008克。
PMOS产品AO3401在反向保护电路中的应用
由PMOS管组成的电路就是PMOS集成电路,PMOS在反向保护电路中的应用很多。在反向保护电路中用PMOS,相对于使用二极管的压降更小,耗散无用功更少,在电路正常通电时,GATE接在远低于D端的0电位上,此PMOS是完全导通的,反接电源时GATE的电位又远高于S端,PMOS完全截止。合科泰生产的PMOS产品具有耗散低、稳定可靠和导通电阻值低等特点,是客户非常好的合作伙伴。
除了保护电路,PMOS管产品还可以用于做信号开关设计电路以及驱动电路、电压控制电路等中,合科泰的AO3401产品可供大家选型确认。
关注我们,惊喜不断
原文标题:产品推荐 | 合科泰PMOS产品AO3401,可广泛用于反向保护电路
文章出处:【微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
