ADI推出低至不到2美元的Blackfin嵌入式处理器
新品快讯
30人已加入
为了继续为设计人员提供低成本、高性能的数字信号处理选择,ADI公司(Analog Devices, Inc.)(NYSE: ADI)今天推出了ADSP-BF592 Blackfin®嵌入式处理器的200-MHz 版本,它以1.99美元/片(千片订量)的价格提供400-MMAC 性能。这款低成本的200 MHz 版本产品的 BDTImark2000™ 性能得分为1120分,BDTImark2000/$ 性价比得分为562分,而400 MHz 版本产品的 BDTImark2000™ 得分和 BDTImark2000/$ 得分则分别为2240分和747分。其中,747分的 BDTImark2000/$ 得分是 DSP 基准公司 BDTI (Berkeley Design Technology, Inc.)有史以来记录的最高性价比得分。
BF592这一极具诱惑力的价格使得范围广泛的成本敏感型应用能享受 ADI 公司带来的领先的 DSP 性价比。针对工业、医疗、视频、音频和通用市场的诸多功耗与成本控制型应用来说,新款200-MHz Blackfin BF592凭借着低至51 mW 的功耗,和紧凑型9 mm x 9 mm、64引脚 LFCSP 封装,使得集成高性能 DSP(数字信号处理)变得更加切实可行。
BF592的目标应用包括便携式医疗保健产品、音频设备,以及成像产品,如基于 CMOS 传感器的2D 条形码扫描仪。
ADI 公司 DSP 处理器部门业务开发经理 Richard Murphy 表示:“凭借 ADSP-BF592,设计人员能够在空间和功率预算都非常有限的情况下,以一种极具成本效益的方式将大量的先进性能整合到设计中。”
Blackfin ADSP-BF592主要功能
最高的 DSP 性价比,让设计人员能够以更多的系统级优势运行更为复杂的算法。
200 MHz 时的工作功耗低至51 mW,并且待机功率仅为1 mW,相比同类解决方案,功耗降低80%,大幅延长电池寿命。
业界尺寸最小的400-MMAC/200-MHz 器件(9 mm x 9 mm),让设计人员能够在有限的空间实现丰富的性能。
针对无外部存储器或可执行闪存的多种应用进行优化:外设集包括两个 SPORT 口、一个 PPI、两个 SPI、四个通用计数器以及一个包含 VDK RTOS 和 C 运行库的工厂编程指令 ROM 块。
提供商业和工业温度范围产品,并通过汽车应用温度标准。
报价与供货
Blackfin ADSP-BF592 的200-MHz 版本产品(型号ADSP-BF592KCPZ-2) 千片订量为1.99美元/片,现在即可提供样片。
99美元的开发平台
2011年12月31日前,Blackfin ADSP-BF592的EZ-KIT Lite®评估工具包 以99美元的折扣价  (原价199美元)提供,可通过 ADI 公司授权代理商购买。这套工具包中包括 VisualDSP++ 开发环境评估套件,带有 C/C++ 编译器、汇编器和连接器。同时,ADI 公司还提供价格为150美元的 Blackfin 仿真器(ADZS-ICE-100B),可为设计人员提供一个综合的开发平台,降低 Blackfin BF592的入门成本。此外,与之配套的 ADI 电源器件、数据转换器、传感器和信号调节 IC 也已推出,可用于优化处理器和总体信号链的性能。
创新设计需要 Blackfin 级处理
凭借 ADI公司的Blackfin 16/32位处理器 ,工程师能够推动应用的智能性、功能性和连接性,对于任何受益于在统一架构中数字信号处理与控制处理的融合。Blackfin 能提供绝佳的性价比和能效,并受到了由开发工具、应用和第三方支持组成的丰富的生态系统的补充,是工业、医疗、汽车、安保、数字家庭娱乐和便携式设备等一系列创新应用的首选处理器。
