什么是多路复用器?通信中的多路复用器介绍
  你知道多路复用器吗?通常称为MUX或MPX,它是电子电路中相当基本的逻辑电路。它的作用是“合成信号”或“从信号中选择你想要的”并输出。
  虽然功能本身很简单,但由于其高度通用性,它已被用于各种应用,例如电子电路以及光纤和电话线等通信业务。
  一、什么是多路复用器?
  这种设备在英文中称为Multiplexer,在日语中有时也称为多路转换器、多路复用器、合成器等。而且,正如我开头介绍的,主要作用是“选择你想要的”。
  首先,“多路复用”是指通过合成多个数据,仅使用一条传输线传输数据。无论是模拟电路还是数字电路,一个设备都会输入很多信号。
  但是,只有一根线可以正常使用。如果我们为每个信号设置一条线路,那么设备将非常复杂且非常庞大。因此,通过安装多路复用器,在共享传输线的同时,可以任意组合输入信号或从输入信号中选择任意信号来确定输出信号。
  由于这些特性,多路复用器安装在信号的发射端。相反,将一个信号转换为多个信号的设备称为解复用器。
  机制
  具有类似多路复用器特性的逻辑电路被归类为“组合电路”。组合电路是一种逻辑电路,其输出信号仅由“进行何种输入”决定。给出这样的名称的意思是“与输入信号的组合”。
  相反的是时序电路,其中输出信号除了“输入”之外,还由“之前如何输出”决定。由于时序电路具有触发器,因此具有保持数据的功能。
  多路复用器是组合电路,由多个AND电路、OR电路、NOT电路组合而成。它通常有n个控制输入,2个到第n个电源输入和一个数据输出。
  当程序控制这些逻辑门时,它通过传输和控制多个输入信号到输出来运行。如上所述,一切只取决于输入信号,所以当输入信号切换时,输出信号会立即发生变化。
  此外,多个多路复用器本身可以连接起来,形成一个更大的多路复用器。计算机中有多个这样的多路复用器,它们起到更复杂的切换和滤波作用。
  以上是数字电路中多路复用器的配置。从广义上讲,晶体管和继电器,包括模拟电路,有时被视为多路复用器。
  与解复用器一起使用
  在大多数情况下,它与解复用器一起使用。通过将复用器选择的输出信号连接到解复用器的输入侧,可以互补地共享传输线,从而节省空间。
  首先,在通信等中,信号在发送和接收之间来来去去,因此需要有一个基本电路来确定双方的输入/输出信号。即使这种多路复用器和多路分用器结合在一起,它仍然被称为“多路复用器”。通过并用复用器和解复用器,可以进行串行传输和并行传输,并且可以对模拟电路进行数字控制。
  二、通信中的多路复用器
  在上文中,我们介绍了电路中的多路复用器,但它也是通信中的一个流行术语。它安装在通信的“传输”端,通过多路复用器可以将多个传输的数据流组合(多路复用)以形成单个流。
  换句话说,它不需要每个数据流的传输线,并且它可以在单个链路上传输(和通过安装多路分解器一起接收)。在解复用器中,反向组合的流被转换为原始的多个流,因此它被安装在接收端。
  即使在通信领域,数据传输的主流也是从串行传输到并行传输,但是通过将复用器/解复用器一起使用,可以共享一条传输线并进行串行和并行转换。顺便说一下,这条传输线用串行线就足够了,不需要多条链路。
