MAX9532 DirectDrive视频滤波器放大器
芯片引脚图
731人已加入
  MAX9532 DirectDrive®视频滤波器放大器是专为工作在恶劣环境的应用设计的,例如汽车。MAX9532集成了短路至电池的保护电路,当器件输出短路到最高18V电源时不会损坏器件。
  Maxim的DirectDrive技术省去了大尺寸输出耦合电容,并将输出视频黑电平箝位在地电位附近。DirectDrive采用集成电荷泵和内部线性稳压器,产生干净的负电源,从而允许放大器将同步头拉至地电位以下。电荷泵向视频输出注入非常小的噪声,使图像具有极小干扰。
  MAX9532具有内部重建滤波器,用于平滑阶跃响应,抑制视频信号中来自视频数/模转换器(DAC)的毛刺。重建滤波器提供具有9.5MHz (典型值)的±1dB通频带,27MHz时具有42dB衰减。
  MAX9532的输入可以直接连接至视频DAC输出。MAX9532还具有透明传输输入同步头箝位,允许具有不同直流偏置的输入信号交流耦合。
  MAX9532具有4V/V的内部固定增益。视频信号的输入满量程为标称0.5VP-P,视频信号的输出满量程为标称2VP-P。
  短路至电池保护电路利用了一个内部与放大器串联的开关。当MAX9532检测到输出短路到电池电压时,内部开关断开,为MAX9532提供最高18V的保护。
  MAX9532采用3mm x 3mm、10引脚µMAX®封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  关键特性
  视频输出具有短路至电池的保护电路(最高18V)
  DirectDrive将视频输出黑电平建立在地电位附近
  DirectDrive省去了输出隔直电容
  3.3V单电源供电
  重建滤波器具有9.5MHz通带,27MHz时具有42dB衰减
  直流耦合输入/输出
  透明输入同步头箝位
  4V/V内部固定增益
MAX9532
