Smith圆以及阻抗匹配介绍
利尔达科技
Smith圆图是什么?
是由菲利普·史密斯(Phillip Smith)于1939年发明的,由很多圆周交织在一起的一个图,是反射系数的极坐标图。史密斯曾经说过:“在我能够使用计算尺的时候,我对以图标方式来表达数学上的关联很有兴趣。”
Smith圆图常用于协助解决传输线问题和阻抗匹配问题。本文将为大家介绍使用方法。
相关参数
01
反射系数
信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端其他元件的。对于信号来说,它不会区分到底是什么,信号所感受到的只有阻抗。如果信号感受到的阻抗是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,不论是什么引起的(可能是中途遇到的电阻,电容,电感,过孔,PCB转角,接插件),信号都会发生反射。
利尔达科技
归一化负载阻抗:
利尔达科技
得到:
利尔达科技
当中的Γ代表其线路的反射系数(reflection coefficient)Z是归一负载值,即ZL/ Z0。当中,ZL是线路本身的负载值,Z0是传输线的特征阻抗(本征阻抗)值,通常会使用50Ω。
02
 驻波比
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。指驻波波腹电压与波谷电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。驻波比等于1时,表示馈线和天线的阻抗完全匹配,此时高频能量全部被天线辐射出去,没有能量的反射损耗;驻波比为无穷大时,表示全反射,能量完全没有辐射出去。
驻波比可以通过反射系数来计算得出:
利尔达科技
03
S11
S11实际上就是反射系数Г,只不过它特指一个网络1号端口的反射系数。反射系数描述的是入射电压和反射电压之间的比值,而回波损耗是从功率的角度来看待问题。RL=-S11。
利尔达科技
04
阻抗
在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电阻,虚部称为电抗,其中电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗,电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。阻抗的单位是欧姆。
电阻:
利尔达科技
电容:
利尔达科技
电感:
利尔达科技
阻抗:
利尔达科技
因为电容和电感的存在,它会是一个复数。
(1)如果(ωL–1/ωC) > 0,称为“感性负载”;
(2)反之,如果(ωL–1/ωC)<0,称为“容性负载”;
如果电路中只有电阻,它只会影响信号的幅度,如下图所示:
利尔达科技
如果电路中不仅存在电阻,还存在电感及电容时,不仅会影响信号幅度,同时相位、频率特性也会发生变化,所以计算过程中即需要考虑实部,也需要考虑虚部。如下图所示:
利尔达科技
如何记住Smith圆
我们可以在一个复平面里面,以实部为x轴、以虚部为y轴,表示任意一个复数。我们的阻抗,不管多少电阻、电容、电感串联、并联,之后,都可以表示在一个复平面里面。
在RLC 串联电路中,交流电源电压U = 220 V,频率f = 50 Hz,R = 30 Ω,L =445 mH,C =32 mF。
综上可得:
X(L)=2πfL≈140Ω
X(C)=1/2πfC≈100Ω
则:
利尔达科技
利尔达科技
在复平面中表示:
利尔达科技
各种阻抗的情况,组成了这个无穷大的平面。
下面就开始方便我们去记住Smith圆图,我们将进行"变身“:
利尔达科技
将复平面图,进行扭曲变成圆,变身过程如下:
利尔达科技
利尔达科技
红色的线上的阻抗,有个特点:虚部为0;(电感、电容为0)
紫色的线上的阻抗,有个特点:虚部为-1;
蓝色的线上的阻抗,有个特点:虚部为1;
Smith圆图操作
利尔达科技
红色是阻抗图,绿色是导纳图;
上半圆表示感性负载,下半圆表示容性负载,中间红线表示纯电阻;
串联器件看阻抗图:
(1)串联电感顺时针移(增加感性)
(2)串联电容逆时针移(增加容性)
并联器件看导纳图:
(1)并联电感逆时针移(增加感性)
(2)并联电容顺时针移(增加容性)
总之,都是往增加该器件属性的方向移动;
比如上图P1点需要往中心点靠,可以先阻抗图顺时针转,再导纳图顺时针转,即通过串电感,再并电容。如下图,串联16.2nH电感到P2点,再并联3.0pF电容到P3点。
利尔达科技
平时做阻抗匹配时不可能完全做到匹配后反射系数为0,通常希望反射系数绝对值小于1/3(这时对应RL≈-10dB,VSWR≈2,反射率≈11%),即下图蓝色区域。
利尔达科技
利尔达科技
正确的使用Smith圆图,可以在不作任何计算的前提下得到一个表面上看非常复杂的系统的匹配阻抗,唯一需要作的就是沿着圆周线读取并跟踪数据。
近期热门
  • MWC聚势启航,Lierda inside助力无线通信活力绽放
  • 利尔达5G产品已成阵列,剑指5G规模化商用持久战
  • 不止于通信,利尔达Cat.1模组增值功能助力拓展物联网应用
  • 更快,更强,更优惠!利尔达又有两款高性价比Wi-Fi 6模组重磅来袭
  • 迈向5.5G时代,利尔达助力RedCap技术加速商用
  • 持续发力5G领域!利尔达出席深圳5G-A应用创新产业联盟成立仪式
  • 拧紧燃气“安全阀”,然芯科技、利尔达、移芯通信、Nordic联手推出SRC-S-01专用模组
  • 好用还免费?!利尔达物联网云平台体验板套件开放试用申请
  • “小”终端赋能“大”数据,利尔达TD310 5G数据终端显能
  • 重磅!利尔达5G模组NE16U-CN通过华为OpenLab基于R16标准的认证测试
  • 利尔达物联网全连接云平台入选《2022年浙江省首版次软件产品应用推广指导目录》
  • 返璞归真,功耗抄底的Wi-Fi模组利尔达DB62系列来了!
  • 复制!粘贴!搞定!Lierda Theland OS来了!
原文标题:Smith圆以及阻抗匹配介绍
文章出处:【微信公众号:利尔达科技集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
