MAX17047带温度补偿的电量计
芯片引脚图
730人已加入
  MAX17047采用带温度补偿的Maxim的ModelGauge™立方米算法,它结合了优异的短期精度和线性电压为基础的燃料计的优秀的长期稳定与库仑计,同时提供业界领先的电量计准确性。ModelGauge立方米取消抵消库仑计的积累误差,同时提供更好的短期精度比任何纯粹基于电压的电量计 。此外,ModelGauge立方米算法不遭受突然更正,通常发生在库仑计数器的算法,因为微小的不断改正分布是随着时间 的推移,该装置会自动老化,温度和放电率进行补偿,并提供准确的电荷状态(SOC )在一个广泛的运行条件下的聘礼或超过% 。该器件提供两种方法:报告电池的年龄。减少容量和循环 里程表设备提供的电流,电压,和温度的测量精度。电池组的使用比例测量辅助输入支持外部热敏电阻温度测量。2线(I ² C)接口提供了访问数据和控制寄存器。该IC是无铅(Pb)免费,采用3mm x 3mm,10引脚TDFN封装。
  关键特性
  精确的电池容量估计
  温度,年龄和利率补偿
  不需要空,满,或闲置状态,以保持精度
  精密测量系统
  无需校准
  ModelGauge立方米算法
  电压电量的长期影响取消库仑计数器漂移
  库仑计的短期影响,提供出色的线性
  适应细胞的特征
  外部温度测量网络
  积极交换热敏电阻分压器
  电流消耗降低
  低静态电流
  25μA活动,<0.5μA关断
  的SOC,电压,温度,并卸下电池/插入事件的预警指标
  AtRate剩余电量估计
  2线(I ² C)接口
  微型,铅(Pb),采用3mm x 3mm,10引脚TDFN封装
