看漫画学电子,非常精彩!有些概念以前模糊现在真的懂了
pcb
来源:gadgetronicx.com,排版:晓宇
微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)
1、按键消抖,在机械按键断开与闭合时,按键的触电是有一点弹性的,按下去的时候不会马上就很稳定的导通,断开也不会马上彻底断开,它是有一个过程的,中间是有抖动的,所以当我们检测到按键状态发生变化时,不应该马上响应,而是等待一小段时间再去重复检测一次,确保状态真的变化了,再进行处理,这个时间一般10-20ms就可以了,下图真实的展示了按下去时候输出的波形
pcb
之前分享的一个不错的按键架构:
完全由C编写,高度可移植,超级牛逼的按键驱动机制!
2、齐纳二极管,又称稳压二极管,齐纳二极管允许电流正向流动,在这种情况下,齐纳二极管的行为就像普通二极管一样。每个齐纳二极管都有反向击穿电压,对于不同的齐纳二极管,反向击穿电压的值也不同。当施加小于击穿电压的反向电压时,齐纳二极管像普通二极管一样阻止电流,但是当反向电压大于击穿电压时,齐纳二极管开始反向传导。当齐纳二极管反向导通时,两端的电压降几乎等于反向击穿电压。
pcb
3、ADC,将模拟量转换为数字量的过程称为模数( A / D )转换,是指将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。现实世界中的各种信号,例如温度、压力、声音或者图像等都是模拟的,无法直接存储,要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式。模/数转换器可以实现这个功能,在各种不同的产品中都可以找到它的身影,只要采样精度足够高,就能无限接近并还原原始的模拟型号。
pcb
4、数字&模拟传感器,有一些传感器输出的信号是数字的,通过指定的协议读取写入数据,还有一些是模拟的,输出是一个连续变化的电压信号,给到外围电路或者芯片读取检测。
pcb
5、浪涌电流,电流其实跟水流蛮像的,浪涌电流是电源或电气设备在接通时消耗的瞬时高输入电流,在开闸的瞬间冲击非常大,大家想象一下水流就明白了,实际上电流的速度超级无敌快,如果没有限制,那么大电流除了会在电源线上产生电压骤降之外,还会损坏设备,并导致由同一电源供电的其他设备发生故障,我们平时设计的电源部分,有些场景也是需要做缓启动的,避免启动瞬间很大的电流冲击。
pcb
6、电感VS电容两个肌肉猛男PK?电容通电之后全身满满的电荷,电感通电之后全身满满的磁场,谁更厉害?
pcb
7、温度传感器,NTC是负温度系数的热敏电阻,电阻随温度的上升而减少,PTC是正温度系数的热敏电阻,电阻随温度的上升而增加,不过这里有一点不对的地方,PTC超过一定的温度(居里温度)后,电阻值才随着温度的升高呈阶跃性的增高。
NTC一般串接在主电源回路中,电子电路在开机瞬间会产生很大的浪涌电流,开机瞬间电流较大,NTC原件阻值增大,抑制浪涌电流后,阻值逐渐下降到最小,不会对电路产生影响,从而保护电路免受冲击。
PTC通常用于具有自恢复功能的保险丝或者加热器的应用。
pcb
8、加密与解密,原始数据通过一定的协议编码进行加密,发给第三方,加密后的数据与之前的不同,第三方拿到之后不可直接使用,之后传给接收者,通过约定的协议进行加密,恢复原始数据。
pcb
9、电源转换,DCAC一般用于逆变器,直流电压转换为交流电压,ACDC一般用于适配器,将交流电转换为直流电。
pcb
10、保险丝,我能顶得住1A的电流,2A的电流,我就断了!
pcb
声明:  本文转载自芯片之家 公众号,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
