PCBA加工时元器件与基材的选用
PCB设计
2593人已加入
  PCBA加工是一个总称,它是包含(电路板的制作,pcb打样贴片,smt贴片加工,元器件采购)这几个部分的。2015年之前的模式是,客户单独找PCB板厂打样,找元器件供应商买器件,等这两项齐了之后再一起发给smt加工厂去生产。从2017年以后国内已经有很多集合了以上3项的公司,能集合以上的公司就称为PCBA制造商。
  那么既然涉及到全部外包给SMT贴片厂,我们也要清楚加工时供应商怎么选择元器件和PCB的基材,有哪些标准。今天我们来一起分享一下相关知识:
  一、元器件的选择
  元器件的选择应充分考虑SMB实际面积的需要,尽可能选用常规元器件。不可盲目地追求小尺寸元器件,以免增加成本,IC器件应注意引脚形状与引脚间距,对小于0.5mm引脚问距的QFP应慎重考虑,不如直接选用BGA封装的器件。此外,对元器件的包装形式、端电极尺寸、PCB可焊性、smt器件的可靠性、温度的承受能力(如能否适应无铅焊接的需要)都应考虑到。
  在选择好元器件后,必须建立好元器件数据库,包括安装尺寸、引脚尺寸和SMT生产厂家等的有关资料。
  二、基材的选用
  基材应根据SMB的使用条件和机械、电气性能要求来选择;根据SMB结构确定基材的覆铜箔面数(单面、双面或多层SMB);根据SMB的尺寸、单位面积承载元器件质量,确定基材板的厚度。不同类型材料的成本相差很大,在选择SMB基材时应考虑电气性能的要求、Tg(玻璃化转换温度)、CTE、平整度等因素及孔金属化的能力、价格等因素。
审核编辑:刘清
