PCB设计差分布线要求及操作技巧
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来PCBA加工厂家为大家介绍下。
布线
PCB设计差分布线要求
各类差分线的阻抗要求不同,根据PCB设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应的线宽间距,并设置到约束管理器。 差分线通过互相耦合来减少共模干扰,在条件许可的情况下尽可能平行布线,两根线中间不能有过孔或其他信号。为减少损耗,高速差分线换层时可以在换层孔的附近添加地过孔。
PCB设计差分布线操作技巧
1、激活布线的指令,选择Route→connect命令,再选中已经定义好的差分信号线,此时已经定义好的差分线会同时被拉出。
2、支持单线的走线模式,当局部布线需要用单线走线模式时,在布线命令状态下单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择
Single Trace Mode命令模式。
3、在布局小空间的位置差分布线时,可以切换至Neck Mode模式,同样是在布线指令状态下单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Neck Mode命令。
4、根据布线需求选择合适的差分过孔模式。在布线指令状态下单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Via Pattern命令。
关于PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
