串口服务器静电浪涌测试方案
测试产品:串口服务器
雷卯实验室温湿度:26度 , 61%;
目的:测试串口加上雷卯SMD1206P010TF、SMD4532-090、SM712、SMAJ36CA是否通过静电浪涌IEC61000-4-2标准及IEC61000-4-5 标准。
测试客户产品及要求指标如下:
服务器
雷卯电路保护方案:
(1)100M网口防雷保护方案
01
服务器
服务器
(2)RS232静电保护方案
02
服务器
服务器
(3)RS485浪涌保护方案
03
服务器
服务器
(4)DC24V电源浪涌保护方案
04
服务器
服务器
测试无线图传发射模块照片和数据记录:
服务器
 静电测试 IEC61000-4-2 测试标准
空气放电 ±15KV
接触放电 ±8KV
RS485 浪涌测试 8/20μs  IEC61000-4-5测试标准
差模 ±6KV
共模 ±6KV
型号 品牌 数量
LC05CI LEIDITECH 2 pcs
SMD4532-090NF LEIDITECH 2 pcs
加上雷卯PESD0542U005器件,可通过静电IEC61000-4-2标准及群脉冲IEC61000-4-4 标准。
总结:
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路。
雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试、方案整改,提供外围静电保护参考电路。雷卯测试设备供客户免费测试,欢迎随时联系。
审核编辑:汤梓红
