室外监控摄像头使用中常见的一些问题
安全设备/系统
168人已加入
我们了解了家用消费类摄像头在使用中常见的一些问题,今天我们来了解一下室外监控摄像头常见的一些问题。
一般室外监控摄像头与硬盘录像机搭配使用,所以很多问题基本都是摄像头与硬盘录像机之间使用中发生的问题。
1、同厂家新摄像头用老录像机搜不到
一般这种问题先检查摄像头供电线路,如果是独立电源供电,摄像头接电20秒后堵住镜头处光敏(如图中所示,如果没有请堵住镜头),观察红外灯是否亮起。如果确认亮起,说明供电正常。然后检查网线线路,观察摄像头尾线灯和交换机网口灯是否闪烁,如果不闪,更换网线试一下(确认网线是好的还有可能是线序与厂家使用不同)。
以上都确认过,然后录像机还是搜索不到摄像头,那可能是录像机和摄像头不在一个网段,
网络设置里固定ip搜索一下(搜到后记得改成你录像机一个网段的)。还有怎么这时候建议向摄像头厂家要PC客户端搜索软件,用电脑连接交换机后固定ip搜索,搜到后修改ip即可。
2、不同厂家摄像头与录像机之间搜不到
一般不同牌子之间私有协议不通用,之间连接基本上使用的是onvif协议(大部分品牌都支持),确认过不是硬件线路问题后,基本上是以下问题。
(1)类似于海康摄像头,海康威视的IPC升级到V5.5.0或以上版本后,默认是关闭ONVIF功能的,需要手动开启,并设置ONVIF管理员账户才可以被其他品牌录像机正常发现和添加。可询问商家是否如此。
(2)设备没有自适应,且出厂ip是170等奇怪网段,建议询问商家要电脑端搜索软件。
3、录像机添加上摄像头后却没有画面
一般这个有以下情况
(1)摄像头码流过高
光纤收发器
一般会出现主码流无画面,辅码流有画面或者两种都无画面。这时候电脑进摄像头管理界面吧码流降低即可。
(2)新的摄像头是h.265的录像机是h.264的
光纤收发器
这时候电脑进入管理界面吧编码改成264的,顺便把码流调低点。
最后和家用消费雷一样,摄像机固件请不要随意升级。
1、监视器上产生较深较乱的大面积网纹干扰,以至图像全部破坏,形不成图像和同步信号
由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障。这种故障多出现在bnc接头或其它类型的视频接头上。即这种故障现象出现时,往往不会是整个系统的各路信号均出问题,而仅仅出现在那些接头不好的路数上。只要认真逐个检查这些接头,就可以解决。
2、 电源不正确引发的设备故障,电源不正确大致有如下几种可能。
· 供电线路或供电电压不正确。
· 功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)。
· 供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。
· 特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生,因此,在系统调试以前,供电以前,一定要认真严格的进行核对与检查,绝不应掉以轻心。
3、监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动
故障原因:分清是电源问题还是线路问题。解决方案:在控制主机上,就近只接入一只电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机无问题。接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。
4、显示器无图象
故障原因:电源是否损坏,摄像头是否损坏,线路是否通断。解决方案:更换电源,是否正常,若未解决,用工程保检测前端摄象机,是否正常,若正常,则测试线路是否通断。
5、主机对图像的切换不干净
这种故障现象的表现是在选切后的画面上,叠加有其它画面的干扰,或有其它图像的行同步信号的干扰。这是因为主机或矩阵切换开关质量不良,达不到图像之间隔离度的要求所造成的。如果采用的是射频传输系统,也可能是系统的交扰调制和相互调制过大而造成的。
6、云台的故障
一个云台在使用后不久就运转不灵或根本不能转动,是云台常见故障。这种情况的出现除去产品质量的因素外,一般是以下各种原因造成的:
⑴只允许将摄像机正装的云台,在使用时采用了吊装的方式。在这种情况下,吊装方式导致了云台运转负荷加大,故使用不久就会导致云台的转动机构损坏,甚至烧毁电机。
⑵摄像机及其防护罩等总重量超过云台的承重。特别是室外使用的云台,往往防护罩的重量过大,常会出现云台转不动(特别是垂直方向转不动)的问题。
⑶室外云台因环境温度过高、过低、防水、防冻措施不良而出现故障甚至损坏。
7、由于传输线的特性阻抗不匹配引起的故障现象
这种现象的表现形式是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰,干扰信号的频率基本上是行频的整数倍。这是由于视频传输线的特性阻抗不是75Ω而导致阻抗失配造成的。也可以说,产生这种干扰现象是由视频电缆的特性阻抗和分布参数都不符合要求综合引起的。解决的方法一般靠“始端串接电阻”或“终端并接电阻”的方法去解决。
另外,值得注意的是,在视频传输距离很短时(一般为150米以内),使用上述阻抗失配和分布参数过大的视频电缆不一定会出现上述的干扰现象。解决上述问题的根本办法是在选购视频电缆时,一定要保证质量。必要时应对电缆进行抽样检测。
8、监控摄像机图像出现扭曲或几何失真?
这种现象可能是监控摄像机、监视器的几何校正电路有问题或光学镜头的问题,也有可能是视频连接线缆及球机内部接触不良或设备的特征阻抗与监控摄像机的输出阻抗不匹配。
监控摄像机画面出现几道黑色竖条或横条混动?
这种情况一般是机器供电电源输出电压的纹波太大,应加强滤波并采用性能好的直流稳压电源。
9、夜视型红外监控摄像机白天图像正常,夜间发白?
此现象一般因机器使用环境有反射物或在范围很小的空间使用,因红外光反射导致。解决此现象首先应确定使用环境是否有反射物,尽可能改善使用环境,其次检查机器的有效红外距离与实际使用距离是否相应;若一台长距离红外机器在很小的空间使用会因红外光过强导致机器图像发白。
10、视频干扰的常见故障
*在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且向上或向下滚动,其即是所谓的50HZ工频干扰。这种干扰多由因前端与控制中心两个设备的接地不当形成电位差环路进入系统引起的,也有可能设备本身电源性能下降引起。
*图像有雪花噪点,这类干扰主要由传输线上信号衰减以及耦合了高频干扰所致。
*视频图象有重影,或是图像发白、字符抖动,或是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰。这是由于视频传输线或者是设备之间的特性阻抗不是75Ω,导致阻抗不匹配造成的。
*斜纹干扰、跳动干扰、电源干扰。这种干扰轻微时不会淹没正常图像,但严重时使图像扭曲而无法观看。其产生的原因较多也较复杂,比如视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差,或是供电系统的电源有杂波,也可能因为系统附近有很强的干扰源。
*大面积网纹干扰,也称单频干扰。这种现象主要由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障,或因BNC接头接触不良所致。
监控安装调试,我们总能碰到一些奇奇怪怪的问题,现在把其中的一部分分享一下。
1、监控画面卡(人行走的时候会出现闪跳的状态,就是跳秒了)
这是大家常遇到的故障,现在都是网络摄像机了,网络摄像机画面卡的概率是很大的,原因分析:
原因一:交换机配置不合适,交换机的带宽不够就会导致画面卡顿,个人建议 6 个及以下监控可以用百兆交换机,如果是 6 个以上那么就要选用千兆上传的交换机。此外,提醒以下大家,交换机买好点的啊,不要贪图便宜购买杂牌的交换机。当然可以用减少摄像头接入的办法排除
原因二:摄像头质量差,网络摄像头时代,随便一个小厂家就可以组装摄像头贩卖,本身产品质量不过关,具体表现为画面延时较大,多个摄像头接入后容易造成画面卡顿。本人在几年前曾经组装过摄像机,就是从厂家进一批CCD,灯板,外壳等回来自己调试组装,价格便宜,当然质量肯定不能和一线品牌比较,至少我没有经过老化处理。
光纤收发器
测试丢包
原因三:网线问题,这也是大家容易忽略的问题,不达标的网线,不是采用无氧铜,前期可能画面正常,过段时间后线路老化,容易丢包,造成监控画面卡顿,这个问题尤其是网线距离过长的情况,一段时间后,氧化就降低了他的传输性能。
原因四:解码设备能力不足,这种情况经常是选配了不合适的解码器,解码的路数超过其规定,就会造成画面卡顿。这个问题我以前遇到过,后面只能更换设备解决。
2、监控画面不显示(无网络视频)
经常遇到监控画面突然不显示了,客户电话里也解释不清楚,只能到现场看了,原因分析如下:
原因一:网络掉线了,先看以下摄像机在交换机上对于的网口灯是否亮,如果灯亮并且闪烁,说明网络传输没问题,反之,就更换一个网口试试,还是不行就要检查网线的两端了
原因二:电源损坏了,用万用表测量以下摄像头供电,通常是 12V,球机是 24V,电压不正常就考虑更换电压适配器了。这是常见问题,以前遇到监控故障,基本都是电源坏了,换一个就好了。
原因三:摄像头损坏了,摄像头坏的概率还是比较大的,摄像头一坏,只能返厂维修了,自己没办法修。
3、多个监控画面突然没显示
原因一:光缆挖断了,少年,找人融光纤吧 ,以前在公司,遇到客户挖断光缆的事情非常多
原因二:光纤收发器坏了,看光纤收发器上的指示灯就知道故障了
原因三,主交换机坏掉了,曾经我碰到过一个48口的POE交换机,他其中的一部分供电模块坏掉了,8个一组,供电模块一坏,就坏一组。
维修办法很多很多,重点是排查问题的所在,这个就是要根据你自己的经验了,经验多了,一眼就能看到问题所在,没有什么经验挨着检查,就坏很耽误时间。曾经有一个小伙计出门维修碰到了一个问题,怎么检查就是查不到问题所在,给我打电话,我只是说换个光纤收发器,他很纳闷,说设备是好的啊,信号灯闪烁正常,我说你换下试试,结果就好了,问我怎么知道的这么清楚,我只能说,我碰到过一模一样的,这就是经验。
编辑:黄飞
