超级电池助推器MFJ-4416C概述
电源/新能源
3654人已加入
超级电池助推器MFJ-4416C
如今,紧凑的100W HF短波电台的设计工作电压约为12-16伏,当电压降至12伏以下时,经常会发生输出信号失真,输出功率问题和收发器复位的情况。
在移动通联环境中,两种方式会引起低电压:
首先,即使是低电阻直流接线也会导致明显的电压降。对于典型电流要求为20A的100W收发器,直流电缆和连接器中仅1欧姆电阻的1/10会导致2V的压降!
其次,当您关闭汽车时,电池电压在短时间后从大约13.8V下降到接近12V。将此问题与第一个电缆中的任何压降相结合,您的电台通联会突然遇到问题。
MFJ的超级电池助推器通过将低至9V的输入电压提高到高达30A的峰值所需的13.8V,典型效率接近90%,从而消除了低电压问题。
MFJ-4416C包括Anderson PowerPoleTM连接器和用于直流输入和稳压输出的大电流5路接线柱。内部30A的输入保险丝可保护设备免受过大的输出电流需求。
设备可以接受的最小电压也有可选的限制:9V,10V(默认)和11V。这样可以防止电池过放电并可能损坏电池。还包括在失去调节时的输出过压撬棒保护。
另外两个功能提供了更多提高效率的方法!
外部升压使能输入允许MFJ-4416C的远程使能。您可以将一条线接地或将其连接到4-13V。您也可以使用安培钥匙线或点火源来启用。
第二个效率增强功能是用户可调的输出电压控制,可让您将输出电压设置在12—13.8V之间。
将输出设置为12V时,将通过大于12V的输入电压,但稳压器的效率更高。较低的输入电压意味着您的收发器将在较低的温度下运行!
通常在发射过程中可以节省30W以上的功率,在接收过程中甚至可以节省3-4W。因此,让电压下降至12V实际上是一件好事,然后让MFJ-4116B免受较低电压的影响。重量仅为1.3磅(0.59公斤)。
编辑:黄飞
