国芯思辰|SC1644可替代AD7173用于色谱分析仪,最高速率31.25kSPS
色谱法是一种重要的分离方法,这种方法用到分析化学中,就是色谱分析,它具有高分离效能,高检测性能,分析速度快的特点。因而成为现代仪器分析方法中应用最广泛的方法。
在色谱分析仪设计中,用于光气相色谱分析的高性能数据采集信号链要求具备高动态范围性能,同时能够降低功耗、尺寸和成本。 获得较高动态范围的一种方法,是对模数转换器过采样,以便精确监控并测量来自传感器微弱和强烈的输入信号,推荐使用国产芯炽SC1644作为该仪器采样部分。
分析仪
SC1644是一款快速建立、高度精确、低功耗、8/16通道、多路复用的ADC,适合低带宽输入信号使用,集成输入缓冲器。芯片集成了精密2.5V低漂移(3.5ppm/°C)带隙基准电压源和振荡器,并且提供8个灵活的设置,可针对输出数据速率、数字滤波器模式、失调/增益误差校正基准电压选择、缓冲器使能、PGA等进行配置。
分析仪
SC1644用于色谱分析仪是性能特点:
• 快速灵活的输出速率:1.25SPS至31.25kSPS
• 通道扫描数据速率:6.21kSPS/通道数(建立时间:161µs)
• 性能规格
  17.5位无噪声分辨率(31.25kSPS)
  24位无噪声分辨率(1.25SPS)
  积分非线性(INL):±3ppm/FSR
• 50Hz和60Hz抑制:85dB,建立时间为50ms
• 工作电压:3.3V或5V 电流:4mA
• QFN-40封装6mm×6m
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
