用于企业污水流量计量的现场标定技术有哪些
目前,我国用于企业污水流量计量的现场标定技术有两类,一类是依靠各注水站的5000m2注水罐在线标定污水使用的流量计量仪表这个过程中相关单位需要先对在线标定步骤进行确定,通常情况下,与注水站的实际生产流程是相同的,这个过程中需要用到的标准体积罐是5000m3的注水罐。
相关人员在标定计量仪表工作开始前,需要在注水罐中注入提前处理好的污水,污水注满后关闭进水阀门,同时叫停其他流程中运行的设备仪器,此时,运行的设备只有需要检定的流量计量仪表。在注水系统各方面条件没有大波动后,相关人员才可以开始标定工作。石油企业相关单位要保证流量计量仪表各个检定点可以被正常检定,需要依照规定调整高压注水泵出门阀门。同一时间,真值为5000m2注水罐减少量流量,测量值为计量仪表累积量。依照计算结果进行数据对比,计量仪表各个检定点所的测量误差即可被算出。
此外,工作人员需要选择合适的超声波流量计进行流量计量仪表的现场标定。超声波流量计相较其他流量计来讲优点较多,此流量计简便程度和直观性都比较高,测量起来也比较快。但是,任何一个流量计都不是十全十美的,超声波流量计也存在计价高、测量介质单一、测量准确性不高等问题。这要求石油企业工作人员在现场检定过程中,要根据油田具体情况选择适合的油田流量计量仪表现场标定技术。
