华盛昌重磅推出DT-9481多功能光伏钳形表助力光伏运维
在全球气候变化与可持续发展的背景下,减少碳排放已成为国际社会的共识。加快发展清洁能源和可再生能源是减少碳排放的重要途径之一。
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种清洁能源发电方式,凭借着可靠性高、使用寿命长、不污染环境,能独立发电又能并网运行的特点,逐渐成为世界各地关注的焦点。全球各国陆续颁布光伏利好政策,支持光伏产业发展。
01
双碳背景下光伏成为能源新主力
在国家环保投入、政策支持以及“碳达峰、碳中和”的目标下,我国光伏产业进入超级成长期,行业景气程度倍增,在国内外市场受到了广泛认可。
据国家能源局数据显示,2022年中国光伏新增装机87.41GW,同比大幅增长59.3%,增速提高了45个百分点,分布式光伏成为光伏装机的重要增长点。中国光伏行业协会CP1A预计2023年国内新增光伏装机容量为95-120GW,2025年国内新增光伏装机容量为100-125GW。预计2023年光伏累计装机将首次超过水电,成为第一大非化石能源发电来源。
全年出口数据同样表现亮眼,2022年光伏组件出口量达到154.8GW,相较2021年增长74%;出口额为423.75亿美元,同比增长65.45%。
02
光伏系统中电气装置易发生故障
在光伏产业高速发展过程中,其配电系统和负载变得越来越大、越来越复杂。且电站实际运行过程中,由于组件本身质量问题、恶劣环境影响、前期设计施工缺陷等因素,各个组串逆变器或汇流箱发电单元不可避免会存在低效发电的现象。
为了提升电站的发电量,确保光伏电站长期稳定运行,高水平的运维服务是必不可少的环节。
在光伏发电系统安装完成之后,不能马上合闸并网,需要先测试系统是否安全合格,再并网运行。如果系统安装时存在短路,漏电等问题,必须要全部找出来,并一一排除。并网运行后,再检测系统的电流、电压、电阻、功率和温度是否正常。若出现故障,则需要依次检测组件、电缆、接头、逆变器、电气开关各个设备的状况,判断是否正常。
要完成这些测试项目,多功能钳形表就是最有效的工具之一,尤其是能胜任1500V直流电压测量的钳形表,可以帮助技术人员更快地找到问题所在。
03
华盛昌新品DT-9481助力光伏安全运维
为了满足光伏行业对电能质量参数的严格要求,华盛昌针对光伏系统运维进行了专项设计,重磅推出了DT-9481多功能彩屏真有效值光伏钳形表。
该钳形表集合了交直流电压电流、电阻、电容、频率、浪涌电流、通短路测量等多项电能质量参数的测量,为光伏电站运维提供可靠的数据支持,助力光伏、电力行业高效生产。
1
宽量程、大容量测量,适应恶劣的检测环境
目前地面电站电压普遍达到了1500V,但普通的钳形表还不能安全测量1000V以上的电压。DT-9481多功能彩屏真有效值光伏钳形表可以测量高达1500 V直流电压和1000 V 交流电压。夹钳式电流测量,最高可测高达1000A交直流电流,48mm的钳口开口即使在汇流箱、逆变器等狭小空间中也可以轻松使用。
凭借CAT IV 600V、CAT III 1000V安全等级,DT-9481可为作业人员在高压直流环境下开展工作提供较强的安全保障,是光伏电站运维等较高电压环境的理想选择。
2
加长柔性线圈,拓展测量范围至3000A AC
配备的柔性线圈大电流探头可将交流电流测量的量程扩大至 3000 A,且更加适用于类似电流排等狭窄的空间测量。在测试大电流的场景时,往往都是很粗的导体,即使钳口可以测到1000A,也夹不进去,使用柔性线圈探头则可以轻松穿过测量。
3
真有效值测量,高效完成运维工作
DT-9481采用高精准的真有效值测量,提供10次/秒的快速A/D转换采样时间,涌流的峰值捕获高达500us,具有数据记录和趋势捕获功能,可以真实反映光伏电池输出电能,帮助作业人员迅速查明故障所在,提高光伏发电站的经济效益。
4
6000位彩屏显示,机身坚固耐用
DT-9481采用低功耗设计,6000位彩色TFT显示大屏,在强光下也能清晰读数,手电筒功能在夜间也能轻易测量。搭配双注塑机壳,IP65防水防尘,更加经久耐用。
5
蓝牙传输和智能APP,让运维管理更智能
使用DT-9481检测完成后,可以通过4.0蓝牙传输功能,连接至功能强大的thermview+软件,通过智能手机就能随时随地保存和查看带有测量数据的位图。
作为多功能的检测、故障排除和诊断工具,DT-9481能够在光伏电站运维专业人员工作的大多极端环境中可靠地操作。可用于维护光伏组串、光伏方阵、汇流箱、逆变器、直流配电柜、箱变等,可以说是光伏设施安装、维护以及故障维修人员佳选的工具之一。
04
用科技力量构建可持续能源体系
华盛昌致力于为全球用户提供高品质的测量仪器,并不断推出创新产品。DT-9481多功能彩屏真有效值光伏钳形表的上市,满足了用户对高精度、高性能测量仪器的需求,降低了运维成本。更是为光伏行业的发展注入了新的动力,提高了光伏系统发电量和电站运行安全,帮助电站在整个运营期间实现高收益。
在我国电力系统转型的关键阶段,面对日新月异的市场需求与传统产业优化升级,华盛昌人将始终秉承着“品质、创新、服务”的理念,保持对技术进步和技术创新的热情和激情,努力掌握先进技术和工艺,不断开发出适合客户需求、具有先进水平且又安全可靠的新产品,用科技的力量推动光伏行业的发展,为构建可持续性能源体系贡献更多力量。
