低成本,低功耗仪表放大器AD623电路设计案例
模拟技术
2524人已加入
买的INA·121U居然没了!!!气死我了,一块三十多。
无奈买几个集成的功放用:
仪表放大器
直接参数
仪表放大器
上面的接口比较丰富,可以方便的接各种东西
为了更好的测量,可以接这个头到示波器
仪表放大器
那我的双电源白买了
仪表放大器
数据手册里是看见负电源供电的,温度范围也是变化不大的,623和620的数据手册应该是差不多的。
仪表放大器
好像不一样
仪表放大器
AD623是RTR的
AD623是一款具有轨至轨功能仪表放大器。它还以 550nA 的极低电流运行,使其适合电池供电的应用。
仪表放大器:仪表放大器是一种差分放大器,其输入引脚连接有缓冲放大器。这消除了阻抗匹配的需要,从而使其实际上适用于测量和测试设备。
轨到轨运算放大器:普通运算放大器的输出引脚将无法提供等于电源电压的电压。这是因为输出级晶体管阻止放大器达到最大正电压或最小负电压。轨到轨运算放大器克服了这个问题,因此输出引脚可以达到正轨电压或负轨电压。
仪表放大器
623也是三运放设计
仪表放大器
简化设计是这样
仪表放大器
一个常用的设计
仪表放大器
上面是双轨电源,下面是单轨电源
引脚 7 和引脚 4 供电,这里使用 +5V 单电源,因此引脚 4 接地。
使用双电源电压,引脚 4 将提供负电压。
同相引脚(引脚2)和反相引脚(引脚3)连接根据运放的应用需要放大或比较的信号。
参考引脚(引脚 5)通常与引脚 4 一起接地,当反相引脚和非反相引脚之间的电压差为 0V 时,参考引脚用于将输出引导至某个电压。
只需在引脚 +Rg(引脚 8)和引脚 –Rg(引脚 1)之间连接正确值的电阻器即可设置运算放大器的增益。这里连接了一个 500Ω 的电阻,它将运算放大器的增益值设置为 100。计算 R 增益值的公式如下:
仪表放大器
G
仪表放大器
差分输出是这个
仪表放大器
算不会就看这个表
仪表放大器
620是双运放
仪表放大器
但还是比分立式的器件性能好一坨
仪表放大器
那我必须说说这个输入的区别了:
单端输入和差分输入是功率放大器的两种常见输入方式,它们之间存在以下主要区别:
1. 单端输入只需要一个信号输入端。它将该输入端和一个参考点(如接地)之间的电压作为信号源电压。
2. 差分输入需要两个信号输入端(如+IN,-IN)。它根据两个输入端之间的电压差作为信号源电压。
3. 单端输入的电路较为简单,成本较低。但其输入噪音和公共模噪声的抑制能力较差。
4. 差分输入的电路相对复杂一些,但其主要优点在于:
- 它不需要像单端输入那样确定一个参考点,即两端的电压差是输入的关键。
- 它具有很好的抗公共模噪声和抗干扰性能,可以有效过滤公共噪声信号。适用于需要高分辨率的广播和通信系统。
- 它具有很高的CMRR (公共模式拒斥比),可以抑制高达90dB以上的公共模噪声。
- 输入灵敏度较高,最低可达μV量级。
综上,单端输入的电路结构较简单,适用于一般要求不高的放大应用。而差分输入采用两个端子,具有很高的噪声抗干扰能力,适用于需要高精度和高信噪比的场合。
仪表放大器
引脚排布
仪表放大器
仪表放大器
某种情况下是P2P的
仪表放大器
英文的AD623
仪表放大器
仪表放大器
一般前端是喜欢搞个输出差分的桥上去
仪表放大器
这个是数据手册里面给的一个demo
仪表放大器
代替OP07的,这个已经停产了
仪表放大器
这个一看就是一个追随电路
仪表放大器
你看看
仪表放大器
在ECG里面的前级也是这样
仪表放大器
用一个放大器来做缓冲
仪表放大器
注意这个加电阻就变成了同相放大器了
仪表放大器
上面是623的,这个是620的
仪表放大器
这个说法应该所有的放大器都是适用的
仪表放大器
专指仪表放大器
仪表放大器
仪表放大器
居然为了缓冲放这么多的放大器
仪表放大器
这个就像哪里守恒一样,能量的去处,有个好归属
仪表放大器
仪表放大器
但是AMP有大问题
AD623设计用于驱动10 kΩ或更大的负载。如果负载小于此值,则AD623的输出必须使用精密单电源运放(如OP113)进行缓冲。
该运放可以在其输出上从0 V到4 V摆动,同时驱动小至600 Ω的负载。
仪表放大器
后级可以接这样的OP
特点是:
- 输入阻抗非常高,一般在M欧姆级
- 输出阻抗非常高,通常在几百k欧姆或更高
- 误差低,通常在百分之一以下这些特性确保了它具有高精度和Invasion。
但是高输出阻抗也意味着它的带载能力有限。
所以在需要驱动比较大的负载时(比如电压 Follower),需要用普通的放大器来辅助。
具体是这样做:
1. 信号首先输入到仪表放大器。由于其高输入阻抗,不会影响信号。
2. 仪表放大器的输出接到普通放大器的正负输入。
3. 普通放大器具有适中的输出阻抗(一般在几欧姆左右),可以驱动较大的负载,起到缓冲和补偿作用。
4. 最终输出的是普通放大器输出的结果。
仪表放大器
你说人家不行?
仪表放大器
直接上!
桥电路由5v电源激励。
因此,电桥的满量程输出电压(±10mv)具有2.5 V的共模电平。
AD623去掉共模分量,将输入信号放大100倍(RGAIN = 1.02 kΩ),输出信号为±1v。
为了防止该信号进入AD623的接地轨,REF引脚上的电压必须至少升高到1v。
在本demo里面,来自AD7776 ADC的2 V参考电压使AD623的输出电压偏置到2 V±1 V,对应于ADC的输入范围。
仪表放大器
直接OK
仪表放大器
好像是因为电源轨宽,所以才这么骚
下班!
编辑:黄飞
