40-60A高可靠性非隔离POL数字电源—KD12T系列
电源/新能源
3652人已加入
国内低压大电流市场长期被海外品牌占据,目前国产化、快交付需求日益强烈,国产品牌核心竞争力攀升,金升阳重点研发上市小体积、大电流的数字POL电源模块——KD12T-40A/60A,单个模块可提供高达60A的输出电流,最大可两模块并联至120A,输出电压在0.6-4.5V范围内精准可调,满足广泛需求的POL功率范围。
产品优势
01
PMBus数字通信
本系列产品具有PMBus功能,无需过多的外围模拟器件,可通过PMBus指令调节内部参数,提高一致性和稳定性。
02
宽输出电压范围且可调
本系列产品输出电压宽至0.6-4.5V,可灵活设计应用于多类分布式供电系统,如ASIC,FPGA,DSP,CPU/GPU,RAM等。
03
高精度、低纹波、低瞬态响应偏差
本系列产品具有极高的输出电压精度:±2mV、极低的输出纹波和噪声:4mV、以及极低的瞬态响应偏差:18mV。
04
多项保护功能
本系列产品具备输入欠压保护、输出过/欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护功能,可靠性高,有效保障客户使用。
产品特点
通过PMBus进行配置和监控
宽输入电压范围:4.5-14.4VDC
输出电压可调:0.6V-4.5VDC
最大可支持两模块并联
效率可高达95%
极高的输出电压精度:±2mV
极低的输出纹波和噪声:4mV
极低的瞬态响应偏差:18mV
宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
超小体积:33.03x13.46x10.6mm(40A)、25.4x12.7x12.96mm(60A)
具备远程控制、PGOOD、输出跟踪、远端补偿功能
具备时钟同步、多模块并联、电流均流功能
具备输入欠压、输出过/欠压保护功能
具备输出过流、过温、短路保护功能
产品应用
KD12T-40A/60A模块可广泛应用于通信、计算机网络、电力分布式架构、工作站、服务器、局域网/广域网等领域,为FPGA、DSP、ASIC等高速芯片提供大电流瞬态响应快的稳定电压。
审核编辑:刘清
