Vishay推出五款新系列TMBS整流器
Vishay 新系列 TMBS 整流器
器件厚度仅为 0.88 mm
采用易于吸附焊锡的侧边焊盘封装
可改善热性能并提高效率
Vishay 推出五款新系列 60V、100V 和 150V 表面贴装沟槽式 MOS 势垒肖特基(TMBS)整流器,这些器件采用薄型易于吸附焊锡的侧边焊盘 DFN3820A 封装。VxNL63, VxNM63、VxN103、VxNM103 和 VxNM153 额定电流 7A,达到业界先进水平,电流密度比传统SMA(DO-214AC)封装器件高 50 %,比 SMF(DO-219AB)封装器件高 12 %,为商业、工业、能源和车载应用提供节省空间的高效解决方案,每种产品都有汽车级 AEC-Q101 认证版本。
Vishay
日前发布的 Vishay General Semiconductor 整流器首度采用 Vishay 新型 Power DFN 系列 DFN3820A 封装,占位面积 3.8 mm x 2.0 mm,典型厚度仅为 0.88 mm,可以更加有效地利用 PCB 空间。与传统 SMB (DO-214AA)、传统 SMA(DO-0214AC)和  SOD128 封装相比,封装尺寸分别减小 60 %、44 %、35 %。同时,器件经过优化的铜材设计和先进的芯片贴装技术可实现优异热性能,并可在更高额定电流下运行。整流器额定电流等于或高于 SMA(DO-214AC)、SMB(DO-214AA)和 SOD128 封装器件。
器件适用于低压高频逆变器、DC/DC 转换器、续流二极管、缓冲电路、极性保护、反向电流阻断和 LED 背光。典型车载应用包括电动车(EV)和混合动力汽车(HEC)气囊、电机和燃油泵电控系统;高级驾驶辅助系统(ADAS)、激光雷达、摄像头系统;以及 48V 电源系统、充电器、电池管理系统(BMS)。此外,整流器可提高发电、配电和储电;工业自动化设备和工具;消费电子和电器;笔记本电脑和台式机;以及通信设备的性能。
VxNL63、VxNM63、VxN103、VxNM103 和 VxNM153 工作温度达 +175 ˚C,同时正向压降低至 0.45V,达到业界先进水平,有助于降低功耗,提高效率。易于吸附焊锡的侧边焊盘 DFN3820A 封装方便焊点自动光学检查(AOI),不必进行X光检查。整流器非常适合自动拾放贴片加工,潮湿灵敏度等级(MSL)达到 J-STD-020 标准1级,LF 最大峰值为 260˚C。器件符合 RoHS 标准,无卤素,亚光镀锡引脚满足 JESD 201 标准2 级锡须测试要求。
器件规格表:
Vishay
注:基础版 P/N-M3 为商用级,基础版 P/NHM3 为 AEC-Q101 认证汽车级
新型 DFN3820A 封装 FRED Pt 超快恢复整流器现以出样并可量产,供货周期为12周。
审核编辑:汤梓红
