Vishay推出两款新型固定增益红外传感器模块
Vishay 固定增益红外(IR)传感器
器件典型光照强度 1.3 mWm2
典型反射和接近探测距离分别达到1米和11米
适用于光幕应用
Vishay 推出两款新型固定增益红外(IR)传感器模块,降低成本并提高室外传感器应用稳定性。表面贴装式 TSSP93038DF1PZA 和引线式 TSSP93038SS1ZA 采用小型 Minimold 封装,典型光照强度为 1.3 mW/m²,可在阳光直射下稳定工作,同时感光度足以支持光栅应用。
与高感光度固定增益红外传感器模块不同,这种模块需要挡光板、光圈和遮阳板等衰减装置防止阳光照射,因此增加解决方案的总体成本。日前发布的 Vishay Semiconductors 器件感光度可控,可在阳光直晒下工作,不会产生不必要的脉冲。此外,对于短距离反射和接近应用,传感器感光度下降不需要极低的发射器正向电流,这种电流会造成强度输出不稳。
TSSP93038DF1PZA和TSSP93038SS1ZA快速响应时间为 260 μs,接近探测距离长(100mA 下采用 TSAL6100 为 1米)。相同设置下,光幕应用探测距离可达 11米。采用 VSLY5940 等光照更集中的发射器,或提高发射器正向电流以延长探测距离。
器件适合探测物体距离,可用于玩具、遥控飞机、机器人、接近开关;交通信号和停车场在位检测、门禁和水位传感器;以及体育比赛和割草机机器人光栅。还可用作反射式传感器,用于干手器、纸巾或皂液盒、自动水龙头、卫生间、自动售货机落物探测以及安全门和宠物出入门。
TSSP93038DF1PZA 和 TSSP93038SS1ZA工 作电压 2.0V 至 3.6V,供电电流仅为 0.35mA,对 38kHz 载波频率敏感。器件可接收峰值波长为 940nm 的发射器的红外脉冲,对电源电压纹波噪声不敏感,可屏蔽 EMI,红外滤光片可抑制可见光。该传感器模块符合 RoHS 和 Vishay 绿色标准,无卤素。
新型传感器现可提供样品并已实现量产,供货周期为六周。
审核编辑:汤梓红
