你还在手写join联表查询?MyBatis-Plus这样写太香了!
  • 使用方法
    • 安装
    • 使用
  • 核心类 MPJLambdaWrapper和MPJQueryWrapper
    • MPJLambdaWrapper用法
    • MPJQueryWrapper
源码
众所周知,mybatis plus 封装的 mapper 不支持 join,如果需要支持就必须自己去实现。但是对于大部分的业务场景来说,都需要多表 join,要不然就没必要采用关系型数据库了。
那么有没有一种不通过硬 SQL 的形式,通过框架提供 join 能力呢?答案是,可以有。经过一段时间的插眼排眼操作,成功的封装了一个 jar 包。本文讲讲它的用法。
使用方法
安装
  • Maven
<dependency>
    <groupId>com.github.yulichanggroupId>
    <artifactId>mybatis-plus-joinartifactId>
    <version>1.2.4version>
dependency>
  • Gradle
implementation 'com.github.yulichang1.2.4'
或者 clone 代码到本地执行 mvn install,再引入以上依赖。
注意:mybatis plus version >= 3.4.0。
使用
  • mapper继承MPJBaseMapper (必选)
  • service继承MPJBaseService (可选)
  • serviceImpl继承MPJBaseServiceImpl (可选)
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
MPJLambdaWrapper用法
简单的三表查询
class test {
    @Resource
    private UserMapper userMapper;
    void testJoin() {
        List list = userMapper.selectJoinList(UserDTO.class,
                new MPJLambdaWrapper<UserDO>()
                        .selectAll(UserDO.class)
                        .select(UserAddressDO::getTel)
                        .selectAs(UserAddressDO::getAddressUserDTO::getUserAddress)
                        .select(AreaDO::getProvinceAreaDO::getCity)
                        .leftJoin(UserAddressDO.classUserAddressDO::getUserIdUserDO::getId)
                        .leftJoin(AreaDO.classAreaDO::getIdUserAddressDO::getAreaId)
                        .eq(UserDO::getId, 1)
                        .like(UserAddressDO::getTel, "1")
                        .gt(UserDO::getId, 5));
对应sql
SELECT
    t.id,
    t.name,
    t.sex,
    t.head_img,
    t1.tel,
    t1.address AS userAddress,
    t2.province,
    t2.city
FROM
    user t
    LEFT JOIN user_address t1 ON t1.user_id = t.id
    LEFT JOIN area t2 ON t2.id = t1.area_id
WHERE (
    t.id = ?
    AND t1.tel LIKE ?
    AND t.id > ?)
说明:
  • UserDTO.class 查询结果返回类(resultType)
  • selectAll() 查询指定实体类的全部字段
  • select() 查询指定的字段,支持可变参数,同一个select只能查询相同表的字段故将UserAddressDO和AreaDO分开为两个select()
  • selectAs() 字段别名查询,用于数据库字段与业务实体类属性名不一致时使用
  • leftJoin() 参数说明第一个参数: 参与连表的实体类class第二个参数: 连表的ON字段,这个属性必须是第一个参数实体类的属性第三个参数: 参与连表的ON的另一个实体类属性
  • 默认主表别名是t,其他的表别名以先后调用的顺序使用t1,t2,t3....
  • 条件查询,可以查询主表以及参与连接的所有表的字段,全部调用mp原生的方法,正常使用没有sql注入风险
MPJLambdaWrapper 还有很多其他的功能
  • 简单的SQL函数使用:https://gitee.com/best_handsome/mybatis-plus-join/wikis/selectFunc()?sort_id=4082479
  • ON语句多条件支持:https://gitee.com/best_handsome/mybatis-plus-join/wikis/leftJoin?sort_id=3496671
分页查询
class test {
    @Resource
    void testJoin() {
        IPage iPage = userMapper.selectJoinPage(new Page<>(210), UserDTO.class,
                        .leftJoin(AreaDO.classAreaDO::getIdUserAddressDO::getAreaId));
对应sql
SELECT
    t.id,
    t.name,
    t.sex,
    t.head_img,
    t1.tel,
    t2.province,
    t2.city
FROM
    user t
LIMIT ?,?
MPJQueryWrapper
简单的3表查询
class test {
    @Resource
    void testJoin() {
                new MPJQueryWrapper<UserDO>()
                        .select("addr.tel", "addr.address", "a.province")
                        .leftJoin("user_address addr on t.id = addr.user_id")
                        .rightJoin("area a on addr.area_id = a.id")
                        .like("addr.tel", "1")
                        .le("a.province", "1"));
对应 sql
SELECT
    t.id,
    t.name,
    t.sex,
    t.head_img,
    addr.tel,
    addr.address,
    a.province
FROM
    user t
    LEFT JOIN user_address addr on t.id = addr.user_id
    RIGHT JOIN area a on addr.area_id = a.id
WHERE (
    addr.tel LIKE ?
    AND a.province <= ?)
说明:
  • UserDTO.class 查询结果类(resultType)
  • selectAll(UserDO.class) 查询主表全部字段(主表实体类)默认主表别名 "t"
  • select() mp的select策略是覆盖,以最后一次为准,这里的策略是追加,可以一直select主表字段可以用lambda,会自动添加表别名,主表别名默认是 t ,非主表字段必须带别名查询
  • leftJoin() rightJoin() innerJoin() 传sql片段 格式 (表 + 别名 + 关联条件)
分页查询
class test {
    @Resource
    void testJoin() {
        IPage page = userMapper.selectJoinPage(new Page<>(110), UserDTO.class,
                        .select("addr.tel", "addr.address")
                        .select("a.province")
                        .rightJoin("area a on addr.area_id = a.id"));
对应sql
SELECT
    t.id,
    t.name,
    t.sex,
    t.head_img,
    addr.tel,
    addr.address,
    a.province
FROM
    user t
LIMIT ?,?
还可以这么操作,但不建议
class test {
    @Resource
    void testJoin() {
                        //行列转换
                        .select("CASE t.sex WHEN '男' THEN '1' ELSE '0' END AS sex")
                        //求和函数
                        .select("sum(a.provinceAS province")
                        //自定义数据集
                        .leftJoin("(select * from user_addressaddr on t.id = addr.user_id")
                        .orderByDesc("addr.id"));
对应sql
SELECT
    t.id,
    t.name,
    t.sex,
    t.head_img,
    addr.tel,
    addr.address,
    CASE t.sex WHEN '男' THEN '1' ELSE '0' END AS sex,
    sum(a.province) AS province
FROM
    user t
    LEFT JOIN (select * from user_address) addr on t.id = addr.user_id
WHERE (
    addr.tel LIKE ?
ORDER BY
    addr.id DESC
针对以上 jar 感兴趣的,可以下载对应的源码,进一步的学习!
