POE供电设备原理详解
      标准的五类网线有四对双绞线,但是在10M BASE-T和100M BASE-T中只用到其中的两对。IEEE80 2.3af允许两种用法:
     1.应用空闲脚供电时4、5脚连接为正极,7、8脚连接为负极。下图为利用空闲线(4,5,7,8)传递48V的电源。
交换机
交换机
      2.利用信号线(1,2,3,6)同时传递数据信号和48V的电源。应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的中点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。传输数据所用的芯线上同时传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率,不影响数据的传输。
交换机
      标准不允许同时应用以上两种情况。电源提供设备PSE只能提供一种用法,但是电源应用设备PD必须能够同时适应两种情况。该标准规定供电电源通常是48V、13W的。PD设备提供48V到低电压的转换是较容易的,但同时应有1500V的绝缘安全电压。
     下面谈一下1000M BASE-T   POE 供电系统。
交换机交换机
 图3  RJ-45插座示意图
交换机交换机
 图4  供电电路分解细化
   1000M BASE-T   POE 供电系统 4个线序对均传输数据,故无空闲对, 均采用数据对供电,图4,1脚和2脚、3脚和6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压连接到桥式整流进行整流供电,如图5
交换机
图5  后段整流电路
以上讨论的是POE adapter 供电模式,典型的POE adapter 如下图
交换机
图6 POE adapter
另一种是通过POE供电交换机供电
交换机
POE 交换机供电示意图
交换机
审核编辑:汤梓红
