OpenSSL安装常见问题
(1)执行Configure命令(配置编译参数)
“perl configure VC-WIN32”遇到如下问题:
Can't local Win32/Console.pem in @INC(you may need to install the Win32:Console module)(@INC contains: C:Perl64sitelib C:Perl64lib) at C:Perl64lib/ActivePerl/Config.pm line 400.
命令
解决办法:根据提示信息在Perl安装目录找到Config.pm,然后找到400行左右将sub _warn 里面的代码注释,注释完之后如下所示:
命令
(2)执行Configure命令(配置编译参数)
“perl configure VC-WIN32”出现nasm not found。
命令
原因:未安装nasm
解决:安装nasm即可
注意:安装完成后将文件路径配置到”系统变量“的Path中;环境变量不是立即生效的,重新打开控制台重新执行刚才的操作就可以。
(3)dmake未安装
命令
按照红色提示输入:ppm install dmake
命令
(4)安装路径权限问题
如果执行Configure命令(配置编译参数)”perl configure VC-WIN32”遇到非上述几种情况的报错。首先检查使用的命令提示符是否正确。如果命令提示符使用正确,建议将openssl的安装路径设置到C盘以外的其他地址,再去运行perl configure VC-WIN32命令。
审核编辑:汤梓红
