新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源
表面检测,是一种用于检测材料表面的质量控制技术,可用于解决各种表面缺陷问题,确保材料性能和寿命,防止因表面缺陷导致的产品失效。
表面检测技术,在汽车材料零部件、半导体材料、电子元器件材料、化工新材料等领域较为常用,可帮助解决表面缺陷、表面裂纹、表面瑕疵划痕凹陷、表面腐蚀、材料氧化、表面污染、应力残余、平整度、镀层脱落、涂层附着力微生物霉菌等不良问题。
表面检测的方法有很多种,包括视觉检查、显微镜检查、超声波检查、电磁检查、涡流检查、X射线检查、电阻检测、表面硬度测试、成分分析等方法,这些方法各有优缺点,针对不同表面缺陷等问题,检测需求和条件来选择合适的表面分析方法。
表面粗糙度检测方法,常用于评估零部件工件或材料表面平整度、粗糙度的测试方法,其中非接触测量粗糙度。主要利用光线干涉原理,通过观察干涉条纹的形状和分布,来测量被加工表面的微观不平度,如凸起、凹陷等,从而评估表面的粗糙度。
表面粗糙度量测实验室 图源:优尔鸿信
表面清洁度检测方法,特别是汽车零部件表面清洁度测试,可以确保零部件质量和安全可靠性,该方法涉及表面形貌检测、X ray扫描检测、颗粒物检测、残留物分析、污染物成分分析等综合检测手段。
IC离子色谱实验室 图源:优尔鸿信
表面残留离子污染,对于PCB线路板来说,借助IC离子色谱法,测试表面离子污染物质成分、污染物含量,可以有效帮助评估线路板质量可靠性。
金属表面缺陷检测方法,就表面形貌分析部分展开而言,方法多样,比如可以通过光学显微镜、金相显微镜、场发射扫描电镜等方法,进行材料表面分析,获得材料表面裂纹、表面瑕疵、表面微观结构、表面异物元素成分含量等信息。必要时咨询专业的表面分析测试实验室。
对于专业的第三方实验室而言,表面分析设备应用类型较多,例如表面元素分析、表面形貌分析、表面成分分析、表面电性测试、表面物性测试等设备。
作为第三方实验室分析研发工作日常,以下仪器设备可能在实际的分析检测工作中较为常用:FTIR红外光谱分析、IC离子色谱仪、SEM扫描电子显微镜、场发射扫描电镜、EDS能谱分析仪、X ray射线检测仪、ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱仪、X射线光电子能谱(XPS)、X射线荧光光谱仪(XRF)、白光干涉非接触式测量仪、3D X-ray工业CT断层扫描检测仪、TOF-SIMS飞行时间二次离子质谱等,这些类型表面分析设备,可以提供关于样品表面的丰富信息,有助于深入探究材料表面性能。
作为专业表面检测机构,优尔鸿信,总部富士康华南检测中心,在塑料表面处理工艺、金属表面工程等领域累积丰厚的工程经验,同时拥有4000+大型仪器设备,1500+工程技术人员,可提供材料表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等实验室服务。
