如何用8051单片机做一个温度计?
温度传感器广泛用于电子设备中,用来显示实时温度,比如我们经常看到一些数字时钟便带有温度计,这是由于其中嵌入了温度传感器。在这个项目中,将展示如何设计数字温度传感器电路。在这个过程中,使用的是8051单片机。
温度值是模拟的,因此它需要使用模数转换器(ADC)转换为数字值,然后显示出来。
一、数字温度传感器电路原理
该电路的主要原理是将模拟温度值转换为数字值,并在LCD显示屏上显示数字温度值。这里使用了8051单片机AT89C51,它没有内置ADC。因此,需要将外部ADC芯片ADC0804与8051单片机连接起来,以将模拟温度值转换为数字值。
二、使用8051的数字温度传感器电路
1.所需组件
AT89C51(8051单片机);
11.0592MHz晶振;
2X33pF电容器;
10μF/16V电容;
3X10KΩ电阻器;
1KΩx8电阻包;
10KΩ电位器;
16X2液晶显示器;
ADC0804;
LM35;
150pF电容;
330Ω电阻;
电源;
连接电线。
2.电路设计
ADCIC的数字输出引脚连接到8051的PORT3引脚。PORT0引脚使用1KΩ电阻包上拉,它们连接到16×2LCD的数据引脚。8051的P2.0和P2.1接LCD的RS和E。
LM35连接到ADC0804的模拟输入引脚VIN+(引脚6)。此处不解释振荡器、复位等基本组件。
完成所有连接并将代码烧录到8051单片机后,打开电源。LM35温度传感器向ADC0804提供模拟温度数据,ADC0804将其转换为数字值并发送到8051。
接收到数字值后,8051单片机执行一个小的计算,然后在LCD上显示温度。详细代码如下:
#include
#define lcd P0
#define dat P3
sbit rs=P2^0;
sbit e=P2^1;
void delay (int);
void display (unsigned char);
void cmd (unsigned char);
void init (void);
void string (char *);
void intro (void);
unsigned char degree[8]={0x0e,0x0a,0x0e,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
char i=0;
void delay (int d)
unsigned char i=0;
for(;d>0;d--)
for(i=250;i>0;i--);
for(i=248;i>0;i--);
void cmd (unsigned char c)
lcd=c;
rs=0;
e=1;
delay(10);
e=0;
void display (unsigned char c)
lcd=c;
rs=1;
e=1;
delay(10);
e=0;
void string (char *c)
while(*c)
display(*c++);
void init (void)
cmd(0x38);
cmd(0x01);
cmd(0x0c);
cmd(0x80);
void intro (void)
string(" Electronics ");
cmd(0xc0);
string(" Hub ");
delay(1000);
cmd(0x01);
string(" Digital ");
cmd(0xc0);
string(" Thermometer ");
delay(1000);
cmd(0x01);
cmd(0x40);
for(i=0;i<8;i++)
display(degree[i]);
i=0;
cmd(0x80);
void main()
unsigned int val=0;
unsigned int temp=0;
init();
intro();
dat=0xff;
while(1)
if(i==0)
string("Temp: ");
i++;
val=dat*1.953;
cmd(0x86);
temp=(((val/10)%10)+48);
    display(temp);
    temp=((val%10)+48);
    display(temp);
if(i==1)
    display(0);
    string("C");
        i++;
    delay(300);
while(1);
