在电子产品开发过程中,工程师们根据应用的不同,可以选择不同的 PCB设计。在本文中,工程师介绍了10种常见的PCB设计,请继续阅读了解更多信息。
1.柔性印刷电路板设计
这种 PCB设计可以以不同的角度弯曲。无论您在制作柔性 PCB时使用什么材料,都必须能够在不同的角落弯曲。柔性 PCB设计的主要材料是铜和柔性基板材料。这些结合使用粘合剂、热量和压力。
许多制造商使用的基材是聚酰亚胺。这种热固性聚合物坚固且柔韧。可以使用的聚酰亚胺是 Apical、Norton TH、UPILEX、Kapton、Kaptrex 和 VTEC PI。
2.刚性柔性 PCB设计
从名称上看,这是指具有柔性和刚性电路协同工作的 PCB。这种设计意义重大,因为它具有柔性和刚性电路的优点。大多数PCB 元件由刚性电路承载,而柔性部分则用作连接。
这种灵活的部分既节省空间又减轻重量,通常用于手机等便携式设备中。除此之外,它还有助于降低包装的复杂性。它通过消除对互连布线的需要来实现这一点。
3.多层PCB设计
这是一种具有三层或更多层的 PCB设计。它的导体有三层以上,通常位于材料的中间。该组件在航空航天 PCB中非常重要。这也可以在文件服务器、计算机、手机发射器、数据存储和中继器等应用中找到。
它也可用于原子加速器、火警控制、空间探测设备和天气分析设备等应用。使用这种 PCB设计是有益的,因为它的尺寸更小、易于整合、灵活性更高、互连更少。
4.高速PCB设计
这种 PCB设计与中断设备信号有关。这是通过电路板的物理特性(例如互连、布局和封装)实现的。无论何时启动这些板的设计,它都与发射、延迟或串扰等问题有关。由于它获得的关注类型,这种设计是最独特的设计之一。它可用于设计以组件布局和布线为主要焦点的电路板。
5.大功率PCB设计
您必须遵守的一项非常重要的规则是了解印刷电路板的电源路径。在处理高功率设计时,电路的位置和功率是另一个重要的考虑因素。
除了这些因素之外,其他需要考虑的因素包括设计和电路板周围的环境温度、流经电路的功率量、设备和电路板周围的气流以及电路板IC的密度,以及用于制作电路板的材料。
6.HDI PCB设计
这是一种快速发展的 PCB设计技术。的HDI PCB具有微通孔和盲和/或埋孔,其通常具有的厚度为约0.006微米。该板的电路密度高于PCB的正常密度。HDI 板有六种类型,这些包括:
具有通孔和埋孔的电路板。
贯穿不同表面的通孔。
具有通孔的高密度多层互连。
使用层对的HDI PCB无芯结构。
使用层对的HDI PCB替代结构。
无电连接的无源基板。
使用此PCB有一些好处。
这些包括:
它允许在PCB的两侧放置更多的元件
制造商可以将较小的组件与其他组件非常接近
组件尺寸和间距的减小允许增加 I/O
允许信号快速传输,并显着减少信号丢失和交叉延迟
LED印刷电路板设计
这称为发光二极管 PCB设计。这是LED照明技术的一大发展。它与在有电流流动时将LED连接到提供光的芯片和电路板有关。
芯片可以通过使用散热片和陶瓷底座进行粘合。它会产生非常高的热量。这就是为什么使用传统方法很难对其进行冷却的原因。因此,您将寻找金属芯,因为它们能够释放热量。铝是LED PCB中常见的金属。
铝制PCB具有由介电材料制成的薄层,可以传导所需的热量。通过它,热量可以从系统传导和传递,这使得它比传统的 PCB更好
由于其强大的能力,LED PCB设计可用于不同的应用。这是因为他们是:
高效节能。
具有成本效益;使用这种设计可以为您节省很多钱。
使用时的最大灵活性。
LED PCB可用于街道照明、机场跑道照明、军用照明应用和汽车前灯等应用。其他应用包括太阳能或光伏照明、高速公路隧道、交通和信号灯以及手电筒和灯笼。LED PCB也可用于医院照明,如手术室或剧院室、植物生长照明等。
7.射频电路板设计
这称为射频印刷电路板设计。这被视为工程师所做过的最令人兴奋的作品之一。您很可能会发现技术发明中出现频率较高的电路板,例如传感器、机器人和智能手机。
这种设计的高度复杂性使其开发起来非常困难。印刷电路板行业将任何 100MHz 功能的 PCB归类为射频 PCB。使用RF PCB的设备通常很复杂,并且可以处理数字和模拟信号。有些设备可以接受大约100 层的不同配置。
8.高压PCB设计
这种电路板设计在需要极高电压的应用中是众所周知的。设计高压PCB时必须有合适的间隙和足够的空间。这有助于消除任何电弧或故障。
在提出高压 PCB时,您应该考虑一些事情。这些包括爬电距离、电气间隙、高度、基本绝缘、双重绝缘、功能绝缘、附加绝缘、加强绝缘和基本绝缘。
电气间隙和爬电距离受 PCB类型、环境、海拔高度和绝缘材料等级的影响。
9.放大器PCB设计
放大器 PCB设计最有可能出现在产生声音的设备中。由于其复杂性,设计功能齐全的音频电路一直是一个挑战。因此,在设计 PCB时遵循布局非常重要。
在设计放大器 PCB设计之前需要考虑的一些因素包括:
电源,以及变压器突出的电源。
接口必须按照放大器 PCB设计的布局进行。
运算放大器电路有助于音频信号反转以实现简单的电路。
音频信号将通过的电容器。
10.MCPCB设计
这被称为金属核心 PCB。这些板利用金属作为其散热的基础材料。这些金属可作为 FR4 和CEM3 板的替代品。这是因为它可以更好更快地散发热量。金属芯将热量传播到其他一些区域,如散热器背衬和金属芯。用于制造MCPCB的材料各不相同。其中最常见的包括铜、铝或由金属制成的合金混合物。
