谊邦电子便携式IGBT测试仪
设计测试
66人已加入
                        谊邦电子便携式IGBT测试仪
一、特 点
 1、功率场效应管、IGBT管、可控硅、二极管等通态压降的测试。
 2、大电流脉冲测试法,测试时温升很小,不会损坏被测器件。
 3、电流的调节范围0-100.0A,通态电压测量范围不小于0-6V。
 4、采用四端测量法,有效消除插座接触电阻所带来的测量误差。
二、测 量 范 围
 1、可以测量100A范围内的N、P沟导场效应管RDS值 = VDS / ID。
 2、可以测量100A范围内的IGBT及模块的饱和压降Vce(sat)。
 3、可以测量100A范围内单、双向可控硅及模块的通态压降VTM值。
 4、可以测量100A范围内的各种二极管的正向压降VF。
 5、可以测量 0.001 - 1Ω 的低阻值无感电阻,Ω = V / A 。
 6、可以测量继电器、接插件等触点的接触电阻,Ω = V / A
三、主要技术性能
 1、击穿电压VDSS测量范围: 0—1999V, 精度:≤2.5% 。
 2、IDSS可分三挡选择: 1mA、250uA、25uA 。
 3、栅极开启电压VGS(th) 测量范围: 0—10V。 精度:≤5% 。
 4、Gfs跨导测试电流:1—50 A连续可调, 精度:≤10 % 。
 5、Gfs跨导测试范围:1—100 / S 。
四、主要测试功能
 1、场效应管击穿电压VDSS、开启电压VGS(th)、跨导Gfs的测试。
 2、IGBT击穿电压V(BR)ces、开启电压VGE(th)、跨导Gfs的测试。
 3、场效应管和IGBT在50A以下的任意电流状态下一致性的测试。
 4、各类晶体三极管、二极管、稳压管击穿电压的测试。
 5、压敏电阻电压的测试等。
