以柔克刚 算法“软”实力助跑MLED高画质
LEDs
392人已加入
卡莱特是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域综合解决方案的高科技公司,依托先进核心技术,追随技术和应用的发展,不断为相关行业赋能。
2023高工LED显示产业高峰论坛上,卡莱特联合创始人何志民发表了主题为《Mini/MicroLED高画质解决方案》的精彩演讲。
据何志民介绍,屏幕容易出现亮度和颜色不一样,主要是灯芯的亮度和波长不一致、驱动IC的个体差异以及灯的颜色和标准不一致。
低灰效果难保证是因为灯小电流一致性差,驱动IC PWM控制精度不够以及PCB存在寄生电容、电阻不容消除;
温度是屏幕显示又一重要的因素,特别是红灯,随着温度变化它的发光效率以及波长都会发生变化。同时屏幕也存在诸多的发热源,灯、驱动IC、电源、控制系统都会发热;
此外,刷新灰度不够高、视角偏色也是当下Mini/Micro LED在超高清显示时代面临的挑战。
针对上述问题,卡莱特创新性的打造了高画质解决方案来满足Mini/Micro LED超高清显示的需求。
卡莱特的高画质解决方案使用了一系列算法来攻克上述显示难关。
其中,第一个是光学校正算法,使原来发麻、偏色的屏幕更加清洁干净;
第二个是低亮校正,当屏幕在低亮下面显示时候亮度非常低,这时候对校正设备提出了更高的要求,卡莱特推出的相机可以在0.01nit亮度下面采集到非常精准的亮度和颜色信息,这样为低灰校正提供了保障。
第三个是分层校正,卡莱特推出多层校正技术,生成一个多层的校正系数,这样控制屏幕每一个灰阶都可以做到一致。
第四个是热效应校正,通过热成像相机去采集屏幕的热效应,把热效应发送给控制系统,控制系统通过算法进行补偿,补偿之后屏幕显示一致性会很好。
第五个是热效应动态校正,通过在屏幕上面安装温度传感器,把温度信息传送给控制系统,控制系统动态调整对屏幕热效应的补偿,从而保证屏幕显示的效果。
第六个是视角校正,通过多个角度采集屏幕的角度特性,通过控制系统对屏幕进行角度校正,从而保证相机拍摄的任何一个位置都能有完美的画面。
最后,何志民对演讲内容总结道:“卡莱特的高画质解决方案应用了光学校正算法、低亮校正、分层校正、热效应校正、热效应动态校正、视角校正等来呈现出更加完美的画面。此外,卡莱特还通过图像提升算法、色彩调校算法、相机拍摄算法、高刷新、大分辨率来提升了整个画面的清晰度和视觉冲击力。
审核编辑:刘清
