UltraScale开发板与套件-使用System Controller手动调整VADJ
VADJ 引脚是 VITA 57.1 FMC 标准的一部分,承载着从载卡到 I/O 夹层模块的可调节电压等级的电源。
这通过 FMC 卡上的 IPMI 支持型 EEPROM 定义。如欲了解有关 VADJ 行为及初始化的更多详情,敬请查看(67103)。
如果所选 I/O 夹层模块上没有准确定义 VADJ 电压(按照 VITA 57.1 规范),可能必须手动控制 VADJ 电压的上电,才能确保系统上电准确无误。
在 UltraScale 评估套件上,VADJ 电压可通过系统控制器的 FMC 菜单手动开关。VADJ 可使用下列程序手动启用,但必须谨慎。
解决方法:
UltraScale 评估套件支持 VITA 57.1 规范中定义的 EEPROM IPMI 格式。
如果所连接的 I/O 夹层模块(FMC 卡)有一个空白或损坏的 EEPROM,就无法启用 VADJ 轨。
从 UltraScale 系列开始的所有 Xilinx 评估套件均已实现该行为方式。
评估套件都能使用系统控制器 UART 菜单手动重载 VADJ:
1. 请通过 USB UART(选择 增强型 COM 端口、波特率为 115200)连接系统控制器。
2. 在您的终端程序(例如 TeraTerm)中,在设置选项卡下打开“串联端口”并选择波特率为 115200、数据为 8 位、无奇偶校验、停止 1 位、流量控制为无。 Click OK.
3. 系统控制器主菜单将出现在终端窗口中,请选择“4.FMC 菜单”。
UltraScale
4. 选择选项 3 到 6,手动将 VADJ 设置为适当的电压等级,就可完成您的设置。
  审核编辑:汤梓红
