Versal GTY/GTYP:使用PRBS生成器和检查器
启用模式生成器/检查器
强制生成错误
启用周期计数器
读取周期计数器和错误计数器
启用模式生成器/检查器:
1. 将 CH*_TX/RXPRBSSEL[3:0] 设置为所需模式
2. 将 TX_PMA_DATA_SEL (CH*_TX_PCS_CFG0[31:29]) 设为 3'b101
强制生成错误:
对于 Versal,只能通过下列属性来强制生成 TX PRBS 错误:
GTY:CH*_TX_CRC_CFG0[7] = A_TXPRBSFORCEERR(对于 CH0/1/2/3,地址分别为 0x0C58 / 0D58 / 0E58 / 0F58)
GTYP:CH*_CHL_RSV_CFG1[5] = A_TXPRBSFORCEERR(对于 CH0/1/2/3,地址分别为 0x0C62 / 0D62 / 0E62 / 0F62)
启用周期计数器:
使用以下属性启用和禁用 CH*_PRBSCYCLECNT_MSB/LSB 计数器:
CH*_RX_PCS_CFG3[17] (EN_CYCLECNT)
1'b1 即可开启计数器,1'b0 则可关闭计数器。
读取周期计数器和错误计数器:
每次读取错误计数器 (CH*PRBSERR_LSB/MSB) 或周期计数器 (CH*_PRBSCYCLECNT_LSB/MSB) 之前,必须先读取 CH*_PRBSERR_LSB 寄存器(这将触发捕获所有计数器的操作)。
文章来源:AMD Xilinx开发者社区
  审核编辑:汤梓红
