Versal Advanced IO Wizard-部分配置存在时序收敛问题
典型设计应该不会出现时序违例。多 bank 设计更容易受此问题影响。
对于多 bank 接口配置,如果单个 bank 同时具有 RX 和 TX,并且其中序列化因子不同,或者如果在“Advanced”选项卡上使用了 enable_all_ports,则可能发生此问题。
在 2021.1 版的 Advanced IO Wizard 中为 PLL 提供了经过更新的去歪斜电路,此更新可解决大部分时序违例。
如果仍发生违例,请考虑手动调整时钟的 PHASE 属性,直至解决违例为止。
XPLL 的 CLKIN_DESKEW 连接到 XPLL 的 CLKOUT3(XPLL 将设置为使 CLKOUT3 频率 = CLKIN 频率)。
Versal
在以下示例中,到 PHY_RDEN 的路径上存在保持时间违例,最差情况下保持时间为 0.076 ns。
Versal
您可使用以下 Tcl 命令来计算 CLKOUT3 的相移,以解决此保持时间问题,然后对该路径进行定时:
set XPLL [get_cells >]
set THSviolation 0.076
set existingPhaseShift [get_property CLKOUT3_PHASE $XPLL]
set clkout3_divide [get_property CLKOUT3_DIVIDE $XPLL]
set c_stepsize [expr 45.0/$clkout3_divide]
set phaseAdjust [expr {$THSviolation / [get_property PERIOD [get_clocks -of [get_pins -of $XPLL -filter REF_PIN_NAME=~CLKOUT3]]] * 360}]
set updatedPhaseShift [expr {$existingPhaseShift + $phaseAdjust}]
set c_phase_rounded [format %.3f [expr $c_stepsize * round($updatedPhaseShift/$c_stepsize)]]
set c_phase_rounded_margin [format %.3f [expr $c_phase_rounded + $c_stepsize]]
set_property CLKOUT3_PHASE $c_phase_rounded_margin $XPLL
report_timing -from [get_pins {design_1_i/advanced_io_wizard_0/inst/design_1_advanced_io_wizard_0_0_phy_i/inst/phy_rden_int_bli_reg[*]/C}] -to [get_pins design_1_i/advanced_io_wizard_0/inst/design_1_advanced_io_wizard_0_0_phy_i/inst/BANK_WRAPPER_INST0/NIBBLE[1].UNISIM.I_XPHY/PHY_RDEN[*]]
同样,您也可使用以下 Tcl 命令来计算 CLKOUT3 的新相移,以解决此建立时间违例,然后对该路径进行定时:
set WNSviolation 0.076
set phaseAdjust [expr {$WNSviolation / [get_property PERIOD [get_clocks -of [get_pins -of $XPLL -filter REF_PIN_NAME=~CLKOUT3]]] * 360}]
set updatedPhaseShift [expr {$existingPhaseShift - $phaseAdjust}]
set c_phase_rounded_margin [format %.3f [expr $c_phase_rounded - $c_stepsize]]
如果 Advanced IO Wizard 有多个实例(如有其它 IP 使用此 Wizard,例如 SGMII,那也计算在内),那么在某些情况下,此 Tcl 脚本可以解决 PHY_RDEN 上的保持时间问题,但会在 PHY_WREN 路径上引发建立时间问题。
2022.2 版及更低版本的 Advanced IO Wizard 默认在 PHY_WREN 路径上不使用 BLI 寄存器。如果使用该脚本解决保持时间问题导致 PHY_WREN 出现建立时间问题,请为 PHY_WREN 设置 BLI = TRUE,这样即可帮助解决此问题。
在 XDC 文件中应用下列约束,然后重新运行实现。
set_property BLI TRUE [get_cells -hierarchical phy_wren_bli_temp_*]
审核编辑:汤梓红
