Xilinx FPGA CFGBVS 引脚以及BANK电压硬件设计注意事项
配置组电压选择(CFGBVS)引脚必须设置为高电平或低电平,以确定I/O电压支持的引脚在bank0,以及多功能引脚在bank14和15在配置时使用。CFGBVS是一个逻辑输入,VCCO_0和GND之间的引脚引用。当CFGBVS引脚为高(例如,连接VCCO_0提供3.3V或2.5V),在bank0上的配置和JTAG I/O支持在配置期间和配置后,在3.3V或2.5V下运行。
当CFGBVS引脚为Low时(例如,连接到GND),bank0的I/O支持1.8V或1.5V运行。
在1.2V时不支持配置。
CFGBVS引脚设置决定I/O电压支持bank0在任何时候,和配置中的bank14和bank15。VCCO为每个配置组提供,如果在配置过程中使用CFGBVS,必须匹配CFGBVS的选择,如果CFGBVS与VCCO_0绑定,电压选择为2.5V或3.3V,若CFGBVS与GND绑定,则为1.8V或1.5V。
关于FPGA的配置模式。
注意:无论如何,在VCCO_0电压级别的bank0中始终支持JTAG接口配置模式。
设置CFGBVS引脚支持所需的配置I/O电压。(仅支持Spartan-7、Artix-7和Kintex-7 FPGA配置模式)见下表:
Xilinx
下图所演示的为米联客MA703核心板中,CFGBVS接入3.3V后bank0和bank14、15可接入的电压,由于使用的是QSPI FLASH BANK14必须和BANK0是相同电压,这里设置的是3.3V。
Xilinx
审核编辑:汤梓红
