城市道路积水电子水尺传感器
1.3w人已加入
传感器
电子水尺传感器是一种采用微处理器芯片为控制器,内置通讯电路的数字式水位传感器,具备高的可靠性及抗干扰性能。适用于江、河、湖、水库及蓄水池、水渠等处的水位测量使用。  本产品使用不锈钢材料做壳体防护材料,内部用高性能的密封材料进行处理,产品具有防腐、防冻、耐热、耐老化的特点。可在水利水文测量中各种恶劣环境下使用。  本产品具有采样精度与传感器的测量体长度无关的特点,对不同变幅的应用环境,测量精度保持不变,测量精度1cm。(等精度测量,对不同的水位变幅,都保持测量精度不变。)  本产品具有安装方便、无需动力电源、建设运行成本低、防盗性好等特性。它是集成了水位传感器和无线数据通讯于一体的高性能水位测量装置,实现了对水位数据的连续自动监测,并按照预先设定的时间间隔自动上报至信息管理中心。
电子水尺传感器技术参数
◆水位测量精度:1cm(全量程等精度)
◆水位分辨能力:1cm
◆流量测量精度:±1﹪---5﹪(和选择的渠道测量类型有关)
◆电        源:DC 12V ◆供 电 方 式: 太阳能电池板+锂电池组合供电
◆电 源 消 耗:采样时≤5mA,非采样时≤200uA,通讯时≤200mA
◆环 境 温 度:-10℃~70℃(不结冰)
◆保 存 温 度:-40℃ ~ 80℃
◆湿       度:≤ 95% RH
◆量       程:  80cm、160cm、240cm
◆分  辨   率:  1cm
