气象环境监测全金属雨量传感器
产品概述
全金属雨量传感器是一款金属打造的新型雨量传感器,通过内部翻斗的翻动来感知降雨量,并转换成可以进行计量的物理量信号。该传感器的主要部件都是由金属制作的,具有外壳坚固、强度高、防护性好等特点,此外,精心设计了双层过滤网、全封闭结构、预留导水管口等细节,确保观测到的雨量数据测量精度更高,降低出现管道堵塞或线路故障的可能性。
1、功能特点
◆体积小,重量轻,携带、安装极其方便;
◆测量精度高,误差小,稳定性好,抗干扰能力;
◆深直筒的结构设计,可以避免雨水外溅,确保采集到的雨水能够及时地从承雨口注入进水口,从而保证翻斗及时感知雨量的变化;
◆双层防护网过滤,能够防止树叶等杂物阻塞进水口,避免因堵塞而影响降雨流入;
◆翻斗部件支承系统制造
精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠;
◆主要由不锈钢制成,不起锈,坚固结实,且外观质量佳;
◆承雨口采用不锈钢皮整体冲拉而成,光洁度高,滞水产生的误差小;
◆底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到水平; ◆内置平衡丝,可在雨量传感器基本稳定的前提下局部调整翻斗,确保翻斗处于平衡的状态; ◆全封闭结构,可以防止小动物进入仪器内部,避免其破坏电路或阻塞进出水口; ◆底座预留导水管口,可外接导水管,将观测过程中测量的雨水排放到用户指定的位置。 2、适用范围 全金属雨量传感器是一种水文、气象仪器,用来测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。可用于气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门,配合我公司生产的雨量记录仪来测量降水量、降水强度、降水时间等;也可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
