有刷空心杯电机和无刷无铁芯电机的特点
相反,无芯直流电机的转子中没有叠片铁芯。相反,转子绕组以倾斜或蜂窝结构缠绕,形成一个自支撑的空心圆柱体。
更高的功率,更轻的重量
空心杯电机的主要优点是高功率重量比,移除沉重的铁芯后,空心杯电机能够非常高效地运行,并使其成为电机必须在有限空间内提供最大扭矩的应用的理想选择。例如,小型大功率电机在航空业的许多应用中都有使用,包括飞机机舱门的锁定机构、飞机空调系统中调节压力的阀门以及操作锁定销保持起落架伸展。航空公司希望尽可能减轻重量以减少油耗,而飞机制造商可以通过选择空心杯电机来减轻重量,同时保持这些关键应用所需的高水平可靠性和精度。
传统的直流电机可能会遇到称为齿槽效应的问题,这会使电机的旋转出现“抖动”。它的发生是由于转子中永磁体和铁片的磁相互作用。无芯电机消除了这个问题,转子中不存在铁,从而产生更均匀的旋转。没有铁电枢也使得转子惯性非常低,这使得空心杯电机能够非常快地加速,这在需要快速和可重复工作的设备中尤其有利,例如实验室设备。
无铁芯无刷电机
传统的直流电机使用电刷进行机械换向,电刷通常由石墨或贵金属制成,靠在电机的换向器上。随着转子转动,通电的换向器上的绕组段发生变化,这使转子的磁场与主体中的磁铁保持一致,从而产生一致的扭矩。
在无刷电机中,永磁体用于转子,而围绕它的定子是铜绕组,为了在定子中产生变化的磁场,系统需要使用单独的控制器进行电子换向。这会切换电机相位中的电流,为绕组的适当部分提供能量,从而产生扭矩和旋转。
无铁芯无刷电机具有与无芯有刷直流电机相同的基本优势,然而,无铁芯无刷电机的使用寿命通常更长—根据其配置,使用寿命可达十倍以上。这是因为随着时间的推移,与换向器的摩擦会磨损传统电机内部的电刷,而无刷电机除了轴承外没有磨损部件。
未来的趋势
尽管具有各种优点,但空心杯电机的使用仍不如有芯电机,部分原因是人们认为它们的成本较高。然而,一旦您考虑了空芯杯电机可以为应用带来的总收益,考虑到许多行业对小型化的不断推动,这种平衡在未来几年很可能会发生变化。下一代产品通常有望在更小的产品中提供更高的性能,这一点在实验室设备中尤为明显,预计这些设备将随着功能的增加而变得越来越自动化,同时保持较小的尺寸,空心杯电机使设计工程师能够在给定体积的情况下实现最大性能。
结论
有刷空心杯电机和无刷无铁芯电机的特点是体积小,因此非常适合在保持高性能的同时减小设备尺寸。在必须延长电机寿命的地方,无刷无铁芯电机提供坚固的设计,在紧凑的空间内提供高功率。无论是有刷电机还是无刷电机,空心杯电机都具有从减轻重量、提高功率到消除齿槽效应等一系列优势。对于希望在更小空间内提供更高性能的设计工程师来说,空心杯电机是一项值得的投资。
        责任编辑:彭菁
