电动机断相保护是根据什么原理进行的
利用电压变化可分为利用电动机中性点电压变化和利用线路电压变化两大类。电动机正常运转时,中性点对地电压很低,当一相断线时,中性点对地电压升高;线路电压正常时,三相电压同时存在,当任一相断线时,相应的电压消失。这变化的电压能使联锁保护装置动作。
利用电流变化,是跟据缺项运行时,相应相电流为零,使串连在三相电源中的电流继电器释放,使接触器失电动作,断开主电源。
利用中性点电压变化的单项运行联锁保护装置的特点是,所用元件少,但要求灵敏度高。利用线路电压变化的单相运行联锁保护装置,其可靠性比中性点电压变化的高,但使用的元件较多。利用电流变化的单项运行联锁保护装置的灵敏度和可靠性都比较高。
  审核编辑:汤梓红
