电动机的极数2极,4极,6极极对数不同。三相异步电机“极数”是指定子磁场磁极的个数。定子绕组的连接方式不同,可形成定子磁场的不同极数。
选择电动机的极数是由负荷需要的转速来确定的,电动机的极数直接影响电动机的转速,电动机转速=60乘以频率再除以电动机极对数,即n=60f/p (注意:P 为电机极对数,例如2极的电机p=1=电机极数/2,而不是直接的电机的极数2)。电动机的电流只跟电动机的电压、功率有关系。
二极电动机的同步转速是50HZ*60S/1=3000转/分钟
同理四极电动机的同步转速是50HZ*60S/2=1500转/分钟
可以一直往下推算电动机转速,电动机的极数都是偶数的,没有奇数的。我们知道异步电动机是靠切割磁力线产生电磁力带动电动机转动的,那么相对电动机的磁场就要有差异,就是转子的速度低于电动机的同步转速的速度,这个速度差我们就叫做电动机的转差率,转差率一般是电动机同步转速的3-5%。
电机的两极和四极是指电机的定子的磁极的个数不同。
两极和四极最明显的区别就在于电机转数的不同,三相异步电机两极的转数在2850左右,而四极的转数在1440左右。另外,电机极数越大,转矩越大,电机的体积也要大一些。维修的费用也要高些。
责任编辑:彭菁
