电机用线标准与区别
扁铜线必须具有弹性,但折弯后反弹需使得电磁线绝缘层不受损;扁线在绝缘涂层在烘干后会产生非均匀收缩,容易变形产生四角变薄,影响绝缘性,需要改良在 R 角处更厚的涂覆厚度;扁平线R角处漆膜涂覆难度大,很难保证绝缘层均匀性;且扁线弯折成发卡后,R角处应力集中,容易导致涂覆层破损,因此对铜线及其涂覆的精度和质量要求很高。
扁铜线常用涂敷的主要材料有这几种:
环氧树脂是指分子结构中含有2个或2个以上环氧基并在适当的化学试剂存在下能形成三维网状固化物的化合物的总称,是一类重要的热固性树脂。环氧树脂耐温可高达150℃,具有高硬度,耐磨损的力学性能;热膨胀系数接近PCB基材,使用过程中不容易发生因差距较大造成的热应力失效;玻璃化转变温度点较高;具有较好的介电性能。但环氧树脂在应用中也存在一定的缺点,比如:较高的Cl离子含量风险;双组份配比困难,粘度不易维持;潜在的高内应力;返修困难;低温性能不佳,固化收缩率高。
硅树脂又称有机硅树脂,有机硅树脂的优点是工作温度范围宽,柔韧性佳,较好的防潮及耐紫外线性能,极佳的介电性能,与基材润湿性好,固化过程受湿气影响。其缺点也比较明显,机械强度低,不耐刮擦,与基材附着力不佳。目前,在硅树脂的使用过程中,会发生硫腐蚀的现象。
聚氨酯树脂是主链上含有重复氨基甲酸酯基团的大分子化合物的统称。材料优点是较好的介电性能,防潮效果较好,耐溶剂效果佳,耐刮擦性能佳。缺点是固化过程及效果受湿度影响,较长的完全固化过程,高低温变化大情况下,内应力变化大。纯聚氨酯造价较高,所以出现了各类改性的聚氨酯树脂,如聚氨酯改性醇酸树脂,聚氨酯改性有机硅树脂等等,其性能也存在一定的优缺点。
聚对二甲苯树脂,商品名帕里纶,是通过化学气相沉积法制备的具有对二甲撑苯撑结构的聚合物薄膜的统称。聚对二甲苯树脂涂层无针孔,致密型性好,当厚度达到7~8 μm时具有良好的防护效果;涂覆过程无需溶剂,可精确控制涂层厚度;不吸收可见光,耐低温性能优异,并有较高的电绝缘性能和热稳定性。但其使用设备昂贵,成本加高。
        责任编辑:彭菁
