绕线式电机知识及改变频电源的注意事项
区别:
1.1鼠笼式转子用铜条安装在转子铁芯槽内,两端用端环焊接,形状像鼠笼。中小型转子一般采用铸铝方式。
1.2绕线式转子的绕组和定子绕组相似,三相绕组连接成星形,三根端线连接到装在转轴上的三个铜滑环上,通过一组电刷与外电路相连接。
1.3由于鼠笼式电机结构简单、价格低,控制电机运行也相对简单,所以得到广泛采用,而绕线式电动机结构复杂,价格高,控制电机运行也相对复杂一些,其应用相对要少一些,但绕线式电动机因为其启动、运行的力矩较大,一般用在重载负荷中。
2.如何将绕线式电动机改造成鼠笼式电动机?
将绕线式电机转子三根引出线短接,并将电刷举起,即可将绕线式异步电机改造成鼠笼式电机。
3.转子串电阻调速与变频调速的比较
3.1电机串电阻调速系统属于有级调速,调速的平滑性差;低速时机械特性较软,转差率较大;电阻上消耗的转差功率大,节能较差;
3.2变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。其特点是:效率高,调速过程中没有附加损耗;应用范围广,可用于笼型异步电动机;调速范围大,特性硬,精度高;
4.绕线式异步电动机转子串电阻改为变频控制的注意事项
4.1为克服传统交流绕线式电机串电阻调速系统的缺点,采用变频调速技术改造风机传动系统,可以实现全频率(0~50Hz)范围内的恒转矩控制。由于风机驱动为绕线式异步电机,采用变频调速需改为鼠笼式运行,转子绕组已没有必要外接电组。为避免电刷与集电环之间因接触不良引起故障,将与集电环相接的三根线之间用导线短接,并将电刷举起。
4.2如果需要保留原绕线式异步电动机转子串电阻的调速需要,仅需要增加一个高压接触器即可。在变频状态,接触器吸合,将转子将与集电环相接的三根线短接。在变频器需要检修或退出运行时,接触器断开,电机恢复原绕线式异步电动机转子串电阻的调速方式。
审核编辑:汤梓红
